BMNEE und Bluetooth ?
  • Guten Abend allerseits,
    schon wieder ein Neuling mit blöden Fragen.
    Also, ich habe einen Ipaq H2210, eine Royaltek BT 3000 und mir wurde BMNEE 1.5 geschenkt. Funktioniert diese Version mit Bluetooth ? Ich brauche kein TMC ! Danke für konstruktive Antworten.
    2 Mal editiert, zuletzt von vl123 ()
  • geht sicher. Ich geh mal davon aus, dass der BMNEE 1.5 Com-Ports bis 8 anbietet, darauf läuft meine RBT mit dem 2210.
    Ich weiss jetzt auch nicht, ob der BMNEE 1.5 noch VTG braucht, aber auch das lässt sich der RBT 3000 ja problemlos beibringen.
    Warum probierst du's nicht aus, du hast doch alles ?
  • Erst einmal vielen Dank für die Information......Ja, warum probier ich es nicht aus ? Weil ich dazu das Siegel auf der Verpackung aufbreche und ich es nicht mehr zurückgeben könnte.......aber dank Deinem Tipp ist es jetzt zu spät :D
  • Nur so als Info an Dich:
    BMNEE mit BT Maus soll dieses Jahr (Frühjahr) auch noch kommen.
    So Aussage in WÜ letzten Jahres bei Navigon.
    Frank
    COMAND APS NTG in W246 220 4MATIC Modell Jahr: 2017 :D
  • Hallo!
    Und, läuft es? Bei klappt es leider nur bei Kurzfahrten.
    Sobald ich längere Berechnungen mache verabschiedet sich meine Fortuna BT-Maus und der Navigator zeigt GPS! an. Ich kann die Maus dann wieder über den BT-manager aktivieren, aber dann hängt sie sich wieder auf. Und dann lässt sie sich auch nicht mehr aktivieren.
    Habe genug Hauptspeicher frei und die Maus auf Navigon umprogrammiert. Mit der mitgelieferten TMC-Maus funktioniert es auch, muß also irgendwie an BT liegen.
    Kann mir da jemand helfen?
    Sandy
  • Ich probiers heute mal aus und gebe dann ein Feedback. Bisher habe ich nur das Programm installiert, freigeschaltet (ging problemlos über Navigon-Seite) und eine Karte erstellt (490 MB): D-Benelux-F. Im Klartext: Hamburg bis München, Berlin bis Paris. Da ist mein P4 1,7 für 3 1/2 Stunden ganz schön in die Knie gegangen. Also, "Er"-Fahr"ungs"-Bericht folgt.
    Danke an alle.
    Original von Sandman
    ...Bei klappt es leider nur bei Kurzfahrten.
    Hallo Sandy,
    ich hab gerade versucht Dein Problem nachzuvollziehen und habe mit angeschlossener Fortuna Clip-On BT mehrere Zielen in Entfernungen von ca. 250km ansteuern lassen. Die BT-Verbindung ist nie unterbrochen worden. Ich vermute es liegt an Deinem OS. Bei mir läuft PPC 2002.
    Einmal editiert, zuletzt von Jockel ()
  • So, wie versprochen ein kleines Feedback: Zunächst noch einmal vielen Dank an peterpu (das Ding wäre sonst immer noch eingetütet!!!). Alles völlig problemlos (Installation, Registrierung, Anbindung der RBT3000). Dann etwas Ratlosigkeit weil die Maus keine Satelliten empfängt (lag am schlechten Wetter und an der Tatsache, das ich die Maus im Haus initialisieren wollte...und obwohl das angeblich nicht geht hatte sie nach einer erheblichen Bedenkzeit plötzlich außerirdischen Kontakt. Dann ab ins Auto....innerhalb Sekundenbruchteilen hatte die Maus wieder Kontakt zu Satelliten, PDA an, Bluetooth verbunden, Navi gestartet, Route von Luxemburg nach Berlin war innerhalb 30 Sekunden berechnet und dann bewußt erst einmal kräftig falsch gefahren. Ich kann nur sagen......phänomenal wie ich (korrekt) durch die Landschaft geschickt wurde. Absolut sauberes Re-Routing und das obwohl es hier durch die Nähe zu Luxemburg schon verdammt viele Kreisverkehre gibt. Unterm Strich bin ich schwer begeistert.
    Für Fragen bin ich (nachdem ich nun fast Level 2 erreicht habe) gerne offen.
  • Also ich habe das Ganze jetzt auch noch mal ausprobiert.
    Wenn ich eine kleine Karte verwende (so ca. 50MB), dann dauert die Berechnung 5 Sekunden und es funktioniert. Bei einer großen Karte (D mit 370MB) rechnet er auf der gleichen Speicherkarte 70 Sekunden, und nach 11 Sekunden ist das Signal weg. Bin total ratlos. Ich rufe morgen mal den Support an, hoffentlich hilft das.
    Verzweifelte Gruße,
    Sandy
  • Hallo Sandy,
    was für einen PDA verwendest Du und wieviel freier Daten/Programmspeicher steht Dir den vor dem Start von BMN zur Verfügung ? Welche Version von BMN setzt Du ein ?
    Frank?
  • Zu: BMNEE mit BT Maus soll dieses Jahr (Frühjahr) auch noch kommen.
    Ist da schon was genaueres bekannt?
    Termin?
    Welche Maus? (gibt es inzwischen überhaupt eine BT-Maus mit TMC?)
    Bei dieser Kombi möchte ich dann zuschlagen...
    Gruß Jörg.
    Original von Laurin
    Gruß Jörg.
    Schau mal in meine BT-Übersicht (siehe Avatar), mehr ist über die Maus noch nicht bekannt.
    Wie Frank sagte, kommen soll sie im Frühjahr 2004.
