Holux GR-230 Bluetooth oder Rikaline6031
    habe da eine Frage, ich habe letztes Jahr eine Rikaline 6031 X7 BT geordert, und habe heute nach langer Lieferzeit eine Holux GR-230 bekommen.
    Welche der beiden ist die bessere?
    Die Holux war nicht bestellt, wurde einfach so geschickt ohne mich zu informieren.
    Der Lieferant hat wohl Probleme die Rikaline zu bekommen.
    Danke für alle Antworten.
    Original von Lenz11
    Welche der beiden ist die bessere?...
    Das ist kaum zu beantworten, dafür sind beide Mäuse noch zu neu.
    Ich würde zwar die Holux nehmen, aber ich kenne auch beide GPS nur aus 2. Hand.
    Les dir doch mal mit der Suchfunktion zu jeder Maus die letzten 10 oder 20 Postings durch, das gibt einen gewissen Eindruck.
  • Behalte auf jeden Fall die Holux !
    Ich hatte auch die Rikaline bestellt und bekommen. Nach 45 min. Betriebszeit war sie hin. Nach langer Wartezeit habe eine neue bekommen (aus überarbeiteter Serie). Diese hatte die Macke, dass immer nach 5- 15 min. die BT-Verbindung zum PDA abriss. Da die Rikaline keinen Ausschalter besitzt, musste ich zum resetten den Akku rausnehmen, neu verbinden... neuer Spiel .... neues Glück.
    Habe die Rikaline dann gegen die Holux umgetauscht, die problemlos läuft und mit der ich zufrieden bin.
    Die Rikaline war zwar eine High Sensitive und hatte auch einen sagenhaften Empfang. Der Nachteil war aber die Genauigkeit (schwache Satelliten werden empfangen; aber dadurch springt die Position) und die Trägheit.
    Der weitere Vorteil der Rikaline (lange Betriebsdauer mit einer Akku-Ladung) bestand wohl nur auf dem Papier.
    Nachteil der Holux ist die relativ lange Akquisitionszeit nach dem Einschalten. Aber wenn die Satelliten einmal gefunden sind, läuft sie ohne Probleme.
    Wegen der erheblichen Probleme mit der Rikaline werden einige Anbieter sie im Moment wohl gar nicht mehr versenden. Ich kann's verstehen !
    fritz
  • ich hatte zuerst die rikaline. schrott. zurück geschickt. neue bekommen. schrott. nun die holux stattdessen bekommen. bis auf das problem, niemals gleichzeitig baudrate UND protokoll verändern zu dürfen (danach ist sie so lange ausser gefecht gesetzt, bis man sie per KABEL wieder hinbiegt), ist sie absolute spitzenklasse.
    ich kann dir also nur sagen: was besseres hätte dir kaum passieren können.
    ErnieBertram
  • Ich kann mich da nur anschliessen. Mit der Holux 230 bin ich im Gegensatz zur Rikaline von Anfang an zufrieden. Auch wenn meine seit letzter Woche wohl eine Macke hat (s. hier ), ist es wohl ein Einzellfall, denn bislang hat niemand ähnliches berichtet.
    Schau Dir im Gegensatz dazu mal die Threads zur Rikaline X7 an. Wenn zu einer Maus, die in Deutschland länger als einige Wochen vertrieben und beworben worden ist, wenig oder keine Probleme berichtet werden, wird sie auch gut sein.
    Du könntest allerdings bei Deinem Lieferanten tauschen, falls Du auf den XT-Modus nicht verzichten möchtest.
    MfG R.
