Sprachausgabe über Autoradio und MP3 Player
  • Mein IPAQ 5550 hat einen kaum brauchbaren Lautsprecher. Da ich zudem gerne CD/mp3 Musik an Bord hätte kam mir heute die Lösung:
    Bei Auto Teile Unger (ATU) habe ich für 10 eine Adpaterkasette fürs Autoradio gekauft. Dieses Teil wird anstelle einer Musikkasette in das Autoradio geschoben und ist zum Anschluss eines CD Spielers gedacht. (Gibts auch bei Conrad (teurer) und bei Reichelt (preiswerter)).
    Zum Anschluss dieses Adapters habe ich in die Halterung des IPAQ genau an der Stelle, an der der Kopfhöreranschluss sitzt, ein ca. 10mm Loch gebohrt. IPAQ wie gewohnt einsetzen, Stecker des Adapters in den Kopfhöreranschluß des IPAQ und schon gehts los! Man muss zunächst die vernünftige Einstellung der Lautstärkeregler des Autoradios und des Naviagationsprogrammes aufeinander einstellen. Als nette Dreingabe hat man auf diesem Wege auch einen MP3 Spieler im Autoradio. Mein IPAQ spielt jetzt gleichzeitig Musik (übers Autoradio) ab und navigiert. In meinem Fall spricht jetzt die kleine Französin in die Musik der Carpenters. Wobei die letzen beiden Dinge natürlich Geschmackssache sind ;-). Auf jeden Fall für 10 Invest, eine große Steigerung des Spaß- und Nutzfaktors!
    :Lesen :Lesen
  • hallo,
    hört sich gut an diese lösung, wollte es auch so machen nur verstehe ich das mit dem gleichzeitig abspielen von Musik und die wiedergabe des PDA nicht? ?(
    Wenn ich Cassette hören möchte muß ich doch umschalten oder?Kannst du das bitte ein wennig mehr erläutern?Und das mit dem Loch ?(
    Ansonsten wäre das eine tolle sache.
  • Hi Andy!
    Das Abspielen von Musik bei gelichzeitiger Sprachausgabe erfolgt über den IPAQ. Hierzu muss natürlich zuerst der Mediaplayer gestartet werden und dann das Navigationsprogramm, Reihenfolge ist natürlich egal, aber beide Programme müssen gleichzeitig laufen.......
    und das mit Loch:
    Bei meiner Halterung ist der Kopfhöreranschluss durch die Autohalterung des PDA verschlossen, da brauchte ich das Loch! Wenn der Kopfhöreranschluss bei montiertem PDA frei zugängig ist, kommt man natürlich ohne Loch klar.
    hoffe ich habe mich jetzt klar ausgredrückt
  • alles klar, jetzt hab ich es kappiert. :)
    Für mp3 eine gute Lösung, schade nur das man nicht gleichzeitig Radio hören kann (Navi u.Radio).
    Werde mir das teil aber wegen dem mp3 kaufen als zusatz.
