Fortuna Clip-On SAT/FIX LED
  • Bei meiner Clip-On wird die mittlere LED, die mit dem Satelliten drüber nicht mehr grün. Normal wird diese ja nach einiger Zeit, sobald ein FIX vorliegt gün. Aber bei mir nicht mehr, egal in welchem Modus ich bin. Allerdings habe ich durchaus geuten Empfang mit 5-10 Sats und anvigiere auch einwandfei damit nur wird die LED eben nicht mehr grün.
    Habe auhc schon den Akku rausgenommen und die Maus einen Tag ohne Akku liegen lassen.
    Kennt jemand dieses Phänomen?
  • Du hast wahrscheinlich in den XT- Mode umgeschaltet, da wird die LED in der Mitte nicht grün.
    Schalt die Maus mal aus und schieb den Schalter mit einer Nadel oder etwas spitzem in die Position Standard. Danach einschalten und Fix abwarten.
    Ich hoffe, das löst dein Problem.
    Greetings Monacofranze :D
  • HI,
    habe das Problem in beiden Modi, aber gut wenn es im XT sowieo nicht rot wird dann eben im ST Mode. ?(
  • Hatte das Problem auch, nach e-mail-Kontakt mit Fortuna habe ich dann den Akku für 5 Minuten rausgenommen, dann gings wieder...
    Alternativ gibts auf deren Seite (http://www.fortuna.com.tw/) ein Demo-Programm für Windows, wo man u.a. den Empfänger wieder auf NMEA zurücksetzen kann...
  • Habe mal den Akku leer laufen lassen und eingeschaltet über Nacht liegen lassen, jetzt geht die LED auch wieder auf GRÜN. :D
