bin absolut neu auf dem GPS-Sektor. Habe kürzlich einen PDA von HP (H2210) erworben. Möchte mir eine "SysOnChip CF-GPS plus" besorgen. Leider verfüge ich über keinerlei Erfahrungen.
Möchte das Gerät zum Mountainbiken und Wandern benutzen. Welche Software ist zu empfehlen und wo bekomme ich die nötigen Karten ?
Wie bekomme ich die Karte auf den PDA ? Welche Software benötige ich dafür ?
Einsatzgebiet ist das gesamte Alpengebiet.
Beim Mountainbiken fahre ich meistens nach dem Moser-Guide. Verbringe jedoch sehr viel Zeit mit "Wo ist der richtige Weg". Möchte es nun mit GPS versuchen. Stromverbrauch ist momentan das einzige Manko, das sich aber lösen lässt.
Die CF-Karte kostet ja so ca. 180. Was ich so im Forum gelesen habe, kann es zu einigen Problemen führen.
Möchte mir vor dem Kauf im Klaren sein was auf mich zukommt. Möchte nicht stundenlang mit Windows-Problemen vertun, bzw. viel Geld für teure Karten ausgeben.
Vielen Dank für eine Antwort.
Hallo Michael,
für's MTB/Wandern empfehle ich dir eine Moving-Map-Software , z. Bsp. Ozi oder Fugawi.Kartenformate gibt es unzählige, z. Bsp. als Top 50 von verschiedenen Bundesländern, oder im BSP-Format von verschiedenen Herstellern. Für die Alpen am besten Top 50 von Bayern und Amap von Österreich.
Papier einscannen und kalibrieren geht natürlich auch.Die SysOnChip CF-GPS plus sollte eigentlich mit dem 2210 laufen, such einfach mal nach SysOnChip CF-GPS plus hier im Forum.
Ich verwende die SOC GPS-CFplus mittels CF-Plus-Jacket in meinem 5450. Funktioniert einwandfrei, sowohl zu Fuß als auch im Auto. Selbst in der Stadt braucht die Karte zum ersten Satfix max. 10 Sekunden.
An Kartensoftware verwende ich Fugawi und die Erweiterung für PPC. Das ganze kommt dann für den "Outdoorgebrauch" in das HP Rugged Case und ist somit gut geschützt. Allerdings bevorzuge auch auf dem MTB das Garmin eTrex, denn es ist:
- kleiner
- stoßfest
- wasserdicht
- von der Akkulaufzeit deutlich länger
als der iPAQ. Und im Falle eines Falles hält das eTrex diesen sicherlich besser aus als der iPAQ :gap
An Karten habe ich bislang die MetroGuide Europe + Fugawi für Waypoints und Routen verwendet. Damit gings ganz gut.Bei deiner Wunschkombination bleibt die Frage nach dem Schutz auf dem MTB offen, denn (wie gesagt) einen Sturz oder das Absteigen über den Lenker dürfte für den iPAQ hart werden und könnte für die GPS-CF mit Bruch enden
vielen Dank für die Antworten. Habe mich ebenfalls für den Kauf von Fugawi und eTrex entschieden. Das IPAQ werde ich nur für die Kartenansicht benutzen. Evtl. gibt es ein Verbindungskabel vom eTrex zum IPAQ (damit ich als Ersatz der Syson GPS des eTrex benutzen kann), um ab und zu die Örtlichkeit in der Karte zu prüfen. Aber ich denke das ist dann spielerei. Fürs Auto benutze ich die Seriennavigation von Becker. Eine CF-Karte ist somit nicht lohnenswert.
Gruß Michael -
Gruß MichaelEin Kabel für die Verbindung eTrex-iPAQ findest du bei www.haid-services.de für 37 EUR.
