fortuna clip-on und ipaq 3870
    bin in Sachen BT bisher nur wenig beschlagen
    1 Frage: Wie wird die Empfangsart der BT-Maus genau umgestellt ( mittlere LED = orange, wohl xt). Ich stelle mich vielleicht dumm an,aber muss nach dem Abschalten mit der Kulispitze geschoben,gedrückt oder was werden? zZ. ist in abgeschalteten Zustand die Kante des kleinen Schiebers? mit der Kante der größeren Aussparung deckungsgleich.
    2. Welche Parameter haben sich auf dem ipaq (TTN 2) bewährt? Blaue BT-LED blitzt immerzu, aber trotz angezeigter Verbindung im BT-Manager kommen anscheinend keine Signale an
    3. Wie lange kann die Erstkonfiguration/-erkennung beider Teile dauern? Länger als 45 min- so lange habe ich probiert.
    Weiss jemand Rat?
  • Hallo Holger,
    Bei XT immer Rot
    Bei ST anfangs Rot nach Fix Grün
    Ist auf der Seite der Maus gekenntzeichnet, schiebe den Schalter mit einem spitzen Gegenstand im ausgeschaltetem Zustand nach ST oder XT.
    Sie lüppt mit allen NMEA 0183v2, mir bekannt bis 38400 baud.
    Bluetooth Serial Port Com8 (bei mir rennt sie so)
    Der Akku sollte schon genug Spannung haben oder schliesse die 12V Bordspannung an, dann sollte es beim ersten mal in 5-10 min. klappen, natürlich wenn freie Sicht ist.
    danach kommt der Fix recht schnell.
    Einmal editiert, zuletzt von Henry ()
  • Hallo Henry,
    danke für die Tipps,: jetzt kann ich wirklich die Modi wechseln- mit Büroklammer- der Schieber ist ja extrem und die Gebrauchsanleitung ist nicht zu gebrauchen.
    #Protokoll NMEA 01832v2 - läuft prima, Sirf funzt weiter nicht!
    Habe den Akku knallvollgeladen und jetzt steht auch die Verbindung zu 6-7 Sats (TTN2 läuft). Ich war wohl etwas eilig und hatte den Akku vor Erstnutzung nicht lange genug geladen- die LED`s haben geleuchtet, Übertragung zum PDA ging auch, aber die Spannung reichtre wohl nicht mehr für die Berechnungen der Sat`s
    Vielleicht helfen die Tipps auch anderen!
    Auf jeden fall vielen Dank!
