2 Wochen Urlaub - und nu' is alles wech
  • GRRRRRRRRRRRRRRR!
    Das kann doch nicht angehen?! Da is' man zwei Wochen im Urlaub, hat vorher den Pocket PC voll "aufgetankt", und nun.... NUN IST ALLES WECH! Habe ihn nicht einmal mehr angekriegt.
    Also Ladekabel angeschlossen... und schwupps, was passiert?! Ich durfte das Teil neu einrichten! Medion Navi-Software sowie POI-WARNER sind nicht mehr drauf!
    Ist das normal? Habe ich einen Fehler gemacht? Wie kann ich sowas das nächste Mal verhindern?
    FRAGEN ÜBER FRAGEN X(
  • [Ist das normal? ]
    Ja, der PPC braucht auch im ausgeschaltetetn Zustand Strom, um den Speicherinhalt zu erhalten.
    [Habe ich einen Fehler gemacht? ]
    Nicht direkt...
    [Wie kann ich sowas das nächste Mal verhindern?]
    0. keinen Urlaub mehr machen ;D
    1. permanent am Ladegerät lassen.
    2. In den Urlaub mitnehmen und dort gelegentlich ans Ladegerät hangen.
    3. Ein Backup machen. Das Zurückspielen geht viel schneller als eine Neuinstallation und stellt auch alle möglichen persönlichen Daten wieder her. Hilft ausserdem bei allen möglichen anderen Katastrophen...
    Benutze doch mal die Suchfunktion hier im Forum mit dem Stichwort "backup", dann findest Du jede Menge hilfreiche Infos dazu...
    2 Mal editiert, zuletzt von 944S2 ()
  • Also wenn der Accu Kpl. leer war dann war das Gerät viellecht nicht richtig ausgeschaltet sondern nur der Bilschirmschoner an. Zu lange den Knopf gedückt.
    Wenn der Accu voll war dann war vielleicht der Schiebeschalter vom Accufach auf open. Dann wird sofort die Sicherheitsbatterie geleert
    Gruß Thom
    Original von Popthom
    Gruß Thom
    Sorry, dass ich das so hart sagen muss, aber das ist Unsinn! Das mit dem Ausschaltknopf stimmt wenigstens halbwegs, aber 2 Wochen hält er trotzdem nicht durch.
    Einmal editiert, zuletzt von 944S2 ()
  • Danke für die Antworten!
    @944S2: Mit dem Backup werde ich mal in Angriff nehmen, gute Idee! :) Mache ich beim PC auch alle 2 - 3 Monate! ;)
    [offtopic]Übrigens, 944S2: KEITH HARING...: SEHR SEHR GUT!!![/offtopic]
  • Hallo 944S2..
    ja, es ist auf jedenfall richtig&wichtig einen Backup zu machen...
    ABER 14 Tage Standbyzeit ist durchaus machbar, wenn mann 0-Anwendungen am laufen hat.
    PPC2003 schaltet sich gegen 24h nicht mehr automatisch ein.
    Mein SD-kartenschacht ist bei Standby ausgeschaltet und SD brauchen ohnehin weniger Strom...
    Nach 10 Tagen wird bei meinem Yakumo Delta 400 noch mehr als 50% der Batterie angezeigt...
    CMOS-Bauteile und andere Speicherbausteine, brauchen eigentlich nicht soviel Strom... (rechnerischer Wert: 900mAh-Akku sind ständige 2,7 mA bei 14 Tagen)
    (14 Tage war mein PDA aber noch nie ausgeschaltet, da ich doch zuviel damit zwischenzeitlich "rumspiele")
    oder ich mache keine 14Tage Urlaub ;)
    Beim Yakumo gibt es ein beiliegendes M-Utility:
    Dort kann man unter "Smart Battery" für den EINGESCHALTET Zustand, der Stromverbrauch optimieren,
    und unter "AUFWECKEN"
    Häkchen bei "Im Schlamodus SD-Schacht ausschalten"
    Desweiteren habe ich auch keine Taste zum "wecken" aktiviert,.. und auch NICHT ( Einführen / entfernen SD/MMC)
    mfG. PeDeAe
    Original von PeDeAe
    mfG. PeDeAe
    Mag sein, dass meine Behauptung etwas vorschnell war. Ausprobiert hab ich's nicht und werd ich wohl auch nicht.
    Hatte nur hier von mehreren Leuten gelesen, deren Akku schon nach einigen Tagen leer war, aber da weiss ich natürlich nicht so genau, was die für Einstellungen hatten...
  • Hallo 944S2
    .. macht ja auch nix,.. sollte ja auch keine Kritik sein, sondern nur ein Vergleich....
    auch ich habe es schon geschafft (durch großzüge Einstellungen) daß mit Standby und Betrieb ohne KFZ
    Stecker,..der PDA nach 1-2 Stunden Betrieb in 3 Tagen auf 20% war....
    da du fast, den YAkumoDelta400 hast,.. war es ja auch gleich die Frage, ob du dieses M-Ultility benutzt..
    (da ich den Eindruck habe, daß dieses starken Einfluss auf den Betrieb hat).
    mfG. PeDeAe
  • Hi PeDeAe,
    neee, fühlte mich auch nicht kritisiert. 8)
    Bei uns heißt das M-Utility "Medion Hilfprogramm", dürfte wohl das selbe sein. Ich habe dort aber kaum mit den Einstellungen rumgespielt, da ich das Gerät nie besonders lange ohne Stromanschluß einsetze.
    Aber für den einen oder anderen mag es interessant sein, mal zu probieren, ob das Abschalten der Aufweckoptionen die Akkulaufzeit signifikant verlängert.
    Sicher weiss ich nur, dass man bei "Im Schlafmodus SD-Schacht ausschalten" auf jeden Fall das Häkchen drin lassen sollte.
    Es hatten ja einige probiert, mit dem Herausnehmen dieses Häkchens den Read Error zu verhindern, was dann zu einer SEHR schnellen Leerung des Akkus führte.
    Ciao
    944S2
  • Wird denn ein Backup dann wirklich komplett gemacht (also Karte und interner Speicher) sodass es wirklich auch so problemlos zurueckgespielt werden kann?
    rttm
  • @rttm
    Die Daten der Speicherkarte (SD oder CF) geht ja bei Strommangel am PDA nicht verloren. Du mußt nur
    den PDA Speicher selber sichern.
    Frank
    COMAND APS NTG in W246 220 4MATIC Modell Jahr: 2017 :D
