Hallo Navigatoren,
die ersten gut 24 Stunden als Besitzer der umstrittenen Fortuna-Bluetooth-Maus verliefen mit gemischten Gefühlen!
1. Bluetooth-Reichweite ( Ich im Warmen am Rechner, Maus bei eisigen 11 Grad draussen auf dem Balkon ) super, das Zubehör bekanntermaßen auch!
2. Erster Kurztest mit OziCe super, dann
3. Reichlich Probleme mit dem Mobile Navigator! Mit dem erstaunlichen Schluß: Es funzt alles top! Sowohl ST als auch XT!
4. Dann noch längerer Test mit OziCE, der gar nicht mehr so toll verlief wie der anfängliche Kurztest! Die Symptome: Ultraschneller GPS-Empfang, dann aber schon nach relativ kurzer Zeit, trotz 7 oder 8 Satelliten, die "Busy"-Meldung mit vielen Aussetzern. Zwischendurch wieder i.O. aber dann immer öfter "Busy". Das alles geschehen im XT-Modus.
Dann umgestellt auf ST und nur noch 4 oder 5 Satelliten gehabt, aber dafür nur noch einen "Busy"-Aussetzer.
Hat dafür jemand eine Erklärung, bzw. kann mir jemand Hilfe anbieten?
Meine Einstellungen waren sicher ( in Anbetracht der Fortuna ) o.k.:
Com 8
38400 bps
GPGGA
Use Chh Sum
WGS 84
Show GPS Fix Data
Say Fix Info
Erstes Fazit: Bereue den Kauf keines Wegs, brauche aber in Richtung Ozi noch ein wenig Eure Hilfe!
Jochen
P.S. Mit Winfast ist mir aufgefallen, dass die GPS-Signale sehr stossweise gesendet werden, d.h. ca. 20 - 30 in weniger als 1 Sekunde, dann der nächste Schub erst wieder nach ca. 5 Sekunden. Könnte meiner Beobachtung nach analog zu der Busy-Geschichte sein!?
