Hi Leute;
Habe ein Problem mit dem Sound bei Geschwindigkeitsüberschreitung. Alle anderen Sounds funktionnieren, nur dieser nicht.
In der Hoffnung, dass mir jemand weiterhelfen kann,
vielen Dank im voraus.
mfg
Mich
Hi Leute;
mfg
Mich
Hi pitlisa,
unter POI-Manager/Poi Einstellungen/ Geschwindigkeit - kannst Du DIr den Sound Deiner Wahl einstellen.
Heinz
Nachdem ich jetzt längere Zeit den POI-Warner getestet habe, stelle ich immer noch dasselbe Problem fest.
1. keine Meldung bei Geschwindigkeitsüberschreitung, weder beim Einstellen meiner eigenen .wav Datei noch beim Benutzen der vorinstallierten .wav Datei.
2. habe für das Layer der Einkaufszentren eine eigen .wav Datei eingestellt, aber auch diese spielt er nicht ab, jedoch immer die vorinstallierte Meldung:
"Sie nähern sich einem Ueberwachungspunkt".
Das ganze sieht in meinen Augen schon etwas verwirrent aus.
Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen.
Danke im voraus!
mfg
Mich
Hallo Mich,
bei welchem Overlay möchtest du denn ab welcher Geschwindigkeit gewarnt werden? - Nenne bitte ein Beispiel.
Gruß Peter
Also bei mir kommt die Meldung "Achtung, Geschwindigkeitsüberschreitung am Überwachungspunkt!" und das ohne einstellungen!
Danke im voraus!
mfg
Mich
Hallo Mich,
Du mußt für jedes Overlay die Einstellung vornehmen.
POI-Manager
POI-Einstellungen
Akustische Warnungen
POI +/- Taste
POI auswählen und mit Haken versehen
Reiter Erste Warnung oder Geschwindigkeit auswählen
Sound-Ausgabe bei Überschreit die Markierung (Punkt) nach unten setzen und über das Feld mit den drei Punkten die Sound Dateien suchen.
Abspeichern und gut ist
Frank
