Vorsicht beim Umprogrammieren ?
    mal eine Frage an die Umprogrammierexperten:
    Ist da eigentlich was dran, dass man bei Sirf-Mäusen
    nicht gleichzeitig NMEA-SIRF-Protokoll UND Geschwindigkeit der Schnittstelle ändern sollte?
    Gefunden in diesem Artikel hier am Beispiel der Holux 230.
    Grüsse R.
  • Hi Rene,
    Bei normalen Mäusen kannst du beides umprogramieren. Bin nicht stark in Englich, aber in diesen Artikel geht um Bluetooth Mäuse. Kann sein, das bei dennen kriegst du Probleme, wenn Baudrate geändert wird.
    Gruß Oleg
    .....where if you switch from NMEA to SiRF, if you change the baud rate at the same time as switching protocols.....
    at the same Time ...... also Probleme gibt es nur, wenn beides gleichzeitig ...in einem Rutsch.... geändert wird.....
    Eins nach dem Anderen sollte klappen und keine Probs geben
    meine RGM 2000 nimmt mir das auch immer etwas übel ;D
    Einmal editiert, zuletzt von addi ()
    bei eine Bt Maus kannst du die Geschwindigkeit sowieso nicht ändern weil die Funktioniert Intern immer mit 38t.
    Du kannst nur die BT geschwindigkeit ändern und das geht hat aber nix mit dem Empfänger zu tun.
  • Hi Blackvara,
    danke für den Hinweis. Aber dann interessiert folgendes:
    1. Ist es denn über BT völlig egal, welche Geschwindigkeit ich am COM-Port einstelle ?
    2. Schreiben die bei gpspassion.com Blech in dem Abschnitt "Problems Encountered" ?
    Gruß R.
  • Hi Rene,
    genau die geschwindigkeit vom PPC zur Maus ist völlig egal was du verwendest.
    Es hängt nur von dem Prgramm ab was du verwendest.
    Ich habe es lange probiert und bin zu diesem Ergebnis gekommen.
