Für den Urlaub und für "mal zu Fuß
" habe ich mir die Holux 270 gekauft. Ohne externe Antenne ist praktisch kein Fix zu bekommen. Es erscheinen vier bis sieben Satelliten, die Balken bleiben jedoch grau. Manchmal werden ganz kurz Koordinaten angezeigt (Balken immer noch grau) und dann ist die Anzeige wieder verschwunden. Ich habe es auch schon mal hinbekommen, 500 m zu Fuß mit Empfang zurückzulegen. Aber das war leider ein einmaliges Ereignis. Empfang scheint das Gerät doch zu haben, denn die Balken haben zum Teil volle Länge aber wie gesagt: Kein Fix. Hin und wieder wurden die Balken mal rot um kurz danach wieder grau zu werden. Koordinatenanzeige war dann weg. Hat jemand einen Tipp??
Hallo Wolfgang,
wenn die GM-270 CF neu ist dann ist der eingebaute Akku der die letzte Position und die Uhr puffert wahrscheinlich noch leer.
Wenn du gleich nach dem Einschalten den GPS-Status anzeigen läßt sollte sofort die richtige Uhrzeit (allerdings GMT!) angezeigt werden.
Wenn dies nicht der fall ist (sonder 00:00:00 angezeigt wird), dann ist der Akku noch nicht voll genug.
Dadurch dauert der erste Fix extrem lange (besonders wenn du dich dabei bewegst).
Du kannst den ersten Fix noch beschleunigen, wenn Du in TomTom Deinen Standort suchst und dann in der Kartenansicht darauf klickst und festhälts. Dann über "Weitere Optionen" auf "GPS für diesen Standort zurücksetzen" gehen.
Wenn das alles geklappt hat dann einfach laufen lassen um den Akku in der GM270 aufzuladen...
Bei mir (und bei 2 Bekannten) läuft die Karte sehr gut.
Ernst -
Hallo Ernst,
genau diesen Tipp habe ich vom Verkäufer auch bekommen. Ich hatte das Gerät zwar schon zwei Stunden im Gerät aber jetzt habe ich nochmal einige Stunden drangehängt. Und ich ziehe das Gerät jetzt, wenn ich es nicht brauche, ab. Seitdem geht der Fix ziemlich schnell vonstatten und hat auch eine Autofahrt von 50 km "überlebt".
Gruß und guten Rutsch
Wolfgang
Hallo Ernst! Wie sind deine Erfahrungen mit dem Bundle aus N10 und Holux GM-270? Wie gut funktioniert das ganze im Auto mit - und ohne externe Antenne? Wie lange hält das Duo eigentlich im Freien durch? Würdest du dir diese Kombination jederzeit wieder kaufen?
Vielen Dank im Voraus!Gruss
Friedel -
Hallo Friedel,
ich bin mit dem Acer und der Holux ganz zufrieden.
Ich fahre eigentlich ständig ohne Außenantenne (VW Bus T4) mit 4 bis 7 und gelegentlich 9 Sats.
Mit der Außenantenne sind es immer 1-2 Sats mehr, ich benutze die Außenantenne aber eigentlich nur im 2. Wagen weil ich dort keine Scheiben-Halterung habe und den PDA einfach nur in die Konsole lege.
Die Navigation im Batteriebetrieb (ohne 12V Kabel) hab ich so 1,5 Stunden ausprobiert (mit Displaybeleuchtung auf der 2 hellsten Stufe), danach hatte der Acer noch so ca. 60% Batterieleistung angezeigt.
Absolut wichtig beim Acer ist die SD Karte!!!
Mit meinem ersten Versuch (SanDisk) hat die hier übliche Standardroutenberechnung ca. 2 Stunden gedauert.
Jetzt hab ich eine Kingston damit dauert diese Berechnung noch ca. 10 Minuten.
Mit der neuen Karte geht auch das Rerouting beim verlassen der Route merklich schneller.
2 Kollegen von mir haben einen HP2210 mit der GM270 und sind mit der Empfangsleistung auch ganz zufrieden (im Passat und Touran)
Der SD Slot vom HP2210 ist aber noch deutlich schneller als der SD Slot vom Acer!
Mit meiner Kingston Karte rechnet der HP nur ca. 6 Minuten an der Standardvergleichsroute...Mein Onkel hat gerade auch das gleiche Acer Paket gekauft, allerdings mit einer Lexar (japan) 256 mb SD Karte (eigentlich für TomTom die schnellste Karte).
Damit hat der Acer aber scheinbar große Probleme!!!
An manchen Tagen hat er die Lexar SD Karte garnicht erkannt.
Ich hab dann kurz die Kingston reingesteckt und sofort war der SD Slot da und danach ging auch die Lexar wieder.Er hat jetzt gerade die Karte gegen eine Kingston umgetauscht.
Im Moment wird der Acer mit Windows Mobile 2003 ausgeliefert, aber leider fehlte bei dem Gerät von meinem Onkel noch der Acer Transscriber Patch.
Ohne diesen Patch (Flash Update) funktioniert bei TomTom die große Tastatur beim Suchen nicht.Ohne die große (software) Tastatur ist aber die Bedienung der Suche eine Zumutung...
Beim Updaten wird aber ein Hardreset gemacht, so das man da vorher noch nichts installiert haben sollte.
Also ich bin mit dem Paket voll zufrieden.
Wichtig ist halt nur die Kingston SD Karte und der Acer Patch.
Ich hab mir im T4 noch 2 kleine Walkmanlautsprecher (passiv) von Hama (MD 20 oder so ähnlich) in das Armaturenbrett gestellt, damit ist die Sprachausgabe erheblich besser, weil beim eingebauten Piezo Lautsprecher doch die Bässe fehlen...
Ernst
