OziCE und Etrex - kein Empfang
    ich lese dieses Forum nun schon eine Weile mit - ohne Euch, wäre ich schon längst verzweifelt!!
    Nach ausgiebigen Bedienen der Suche-Funktion, möchte ich Euch nun doch um Hilfe bitten:
    Ich versuche schon seit einigen Tagen OziCE zu testen (Trialversion). Leider gelingt es mir überhaupt nicht, das Programm dazu zu überreden, mit meinem Etrex Verbindung aufzunehmen.
    Ich habe das Etrex mittels Datenkabel von HAID mit dem PPC verbunden. Einstellungen im Etrex: NMEA, 4800; Einstellungen im OziCE: 4800, COM1, Sentence: GPRMC (alle anderen aber auch getestet); sonst alles angekreuzt bis auf die beiden untersten Felder.
    An sonstiger Software, die meiner Ansicht nach möglicherweise auf COM1 zugreifen könnten habe ich noch FALK Navigator und GPS FIS installiert. Diese Programme sind aber definitiv beendet (Softreset).
    Ich habe inzwischen den Eindruck, dass etwas mit dem Datenkabel nicht stimmt. Wie kann man genau feststellen, ob Daten vom Etrex kommen?
    Fällt sonst jemanden noch etwas ein, was ich nicht beachtet haben könnte.
    Für Eure Hilfe bedankt sich
    Frank
  • Hallo Frank,
    ... In dieser Kombination funktioniert bei mir alles bestens (beide auf WGS84 eingestellt?!) - vielleicht hängt es auch mit der Trial Version zusammen, ich habe die Vollversion ?(
    Hast Du noch eine ander GPS-Maus zum testen, ob Ozi-Trial die akzeptiert ?(
  • Frank101,
    vielleicht brauchst Du noch ein Nullmodem-Adapter dazwischen? Was hast Du den für ein Kabel?
    Garry
    vielen Dank für die guten Hinweise. Der vorweihnachtliche Stress hat bis jetzt verhindert, dass ich mich weiter mit der Sache beschäftigt habe. - Morgen wird es ruhiger !!!
    @ joborv: Die Seite von fermoll kannte ich bereits. Die ist zwar super - hilft mir bei meinem Problem allerdings nicht weiter.
    @ peterpu: Vielen Dank für den Hinweis. Ich bin bis jetzt allerdings noch nicht dazu gekommen, die Seite komplett zu lesen und den Empfang auszuprobieren. Ich denke morgen komme ich dazu.
    @ Cludy: Schön, dass es bei Dir funktioniert, dass gibt Hoffnung. Den Test mit der GPS-Maus werde ich mal machen. Die Frage, ob das mit der Ozi-Trial zusammenhängt und die Vollversion funktioniert wäre interessant? Kann jemand dazu Auskunft geben?
    @ Garry: Es handelt sich um ein Datenkabel vom ASUS zum Etrex. Ich habe es von Haid. Ich hatte mir vor Bestellung bestätigen lassen, dass ich keine weiteren Kabel/Adapter benötige.
    Übrigens - super Unterstützung!! Vielen Dank!
    Original von Frank101
    Zumindest in den ersten 10(?) Minuten nach Programmstart dürfte es diesbezüglich keine Einschränkungen geben.
    Garry
    kann mir nicht vorstellen, daß die Probleme mit der Trial zusammenhängen. Soweit ich weiß, sind die theoretischen Einschränkungen der Trial das Abschalten der GPS-Verbindung nach ca. 15 Minuten sowie das Wasserzeichen in der Karte. In der Praxis wars bei mir auch genauso; ansonsten keine Einschränkungen.
    Hab zwar andere Hardware als Du, dürfte m. E. aber keinen Einfluß haben.
    Und tschüß
    Ejtsch-Pi
