Frage zur Routenplanung
  • Hallo Routenplaner und Biker
    Das Tool RouteToGPS hat schon ein paar Änderungen erfahren und steht nun als Version 1.1 auf meiner Homepage www.seibel-web.de zum Download bereit.
    Änderungen in der Version 1.1 :
    Bei Übergabe der Route an das GPS(MN) wird als erste Zeile auch eine Leerzeile akzeptiert oder nach Bestätigung gelöscht.
    Der Menüpunkt "Header Ändern" wechselt nun je nach Header also von Routen zu Daten - Datei Header, eine eventuell vorhandene Leerzeile wird nicht verändert.
    Die Routen können jetzt auch mit der Extension "ini" gesichert werden, je nach Header wird die entsprechende Extension vorgegeben
    Der Fehler beim Aufruf Header Ändern ohne geöffnete Route wird nun abgefangen.
    Gruß !
    Manfred
  • [GLOW=red]Danke für dein Programm!!![/GLOW]
    Hab es gesaugt und ausprobiert: SUPER :applaus
    Jetzt kann ich die Sommertour komplett zu Hause planen und kann alles bequem auf meinem Toschi mitnehmen.
    Da machen die Alpen noch mal soviel Spaß:bounce1
  • @TigerOnTour
    hat schon mal jemand dein Tool auf WM2003 zum Laufen gebracht? Auf meinem 2210 will es leider nicht laufen (stand ja auch im der Readme, daß es für 2002 ist). HAbs trotzdem mal probiert.
    Gruß Michael
    Original von BoeserBoxer
    @TigerOnTour
    Gruß Michael
    Hallo Michael,
    ich habe mich mal schlau gemacht wg. WM 2003 kompatibel ist die Sache angeblich nur mit einem EVB Runtime von Microsoft.
    Hier der Link zu dem Runtime
    http://www.microsoft.com/windo…nloads/developer/evb.mspx
    Wenn Du das mal testen magst und dann im Forum eine Info gibst wär super.
    Gruß und viel Erfolg !
    Manfred
    Original von TigerOnTour
    danke für den Tip. Ich habs ausprobiert, klappt leider trotzdem nicht. Naja ich kann die Dateien ja auch von Hand kopieren.
    Gruß Michael
  • Mal ne Frage, hat der 2210 den auch einen ARM oder kompatiblen Prozessor ?
    Gruß !
    Manfred
    ja ist ARM kompatibel.
    Gruß Michael
    Original von SupervisionCam
    Ein kleiner Hinweis: Glopus kann auch beliebig viele Ziele und Routen verwalten
    versteh mich nicht falsch, Glopus ist sicher ein großartiges Programm, allerdings habe ich bisher nur von der Möglichkeit der Geschwindigkeitsanzeige Gebrauch gemacht (als Glopus noch Freeware war). Ich bin sicher Glopus kann noch viel mehr und ist sein Geld wert, aber die meiner Meinung nach läßt die Dokumentation sehr zu wünschen übrig. Ich habe einfach nicht die Zeit und auch nicht die Lust mich da durchzuquälen und so bleiben mir die meisten Features von Glopus unerschlossen. Zumal ich am BMN-EE mit Dalis Skins und dem POI-Warner auch nichts wesentliches vermisse.
    Gruß Michael
  • An alle Routenplaner !
    die mühsam geplante Route über die schönsten Strassen Europas( mehr oder weniger Europa ) soll nur einmal verwendet werden?
    Nein ... es wäre doch besser wenn man die Route auch anderen zur Verfügung stellt.
    Darum möchte ich mal den Versuch starten, ein paar Routen auf einer Homepage zu sammeln. Über ein Formular ist es möglich die Routenpunkte.ini mit einer Beschreibung der Route und den Routenoptionen, per E-Mail einzusenden.
    Aus den Routenpunkten kann dann eine Karte und ein Roadbook erzeugt und zusammen mit der eingesendeten Routenpunkte.ini bereit gestellt werden.
    Es sind bereits zwei ausgearbeitet Route vorhanden. Die Beschreibungen müssen natürlich nicht so ausführlich sein, aber wer Spaß daran hat, immer her damit
    Auf der Site habe ich auch begonnen die Navigationsdaten von Bergpässen in Routenpunktdateien zu sammeln, da mir bisher keine einfache Möglichkeit bekannt ist Routen über Bergpässe zu planen. Finden kann man die Pässe ja nur wenn man denn Basis - Ort dazu kennt, oder gibt es da auch noch einen anderen Weg ?
    Wer Interesse hat schaut sich einfach mal www.tourentiger.de an.
    Die Site richtet sich zwar in erster Line an Motorradfahrer, aber es sind natürlich alle willkommen die das Thema Routenplanung mit dem PPC und MNEE interessiert.
    Das Tool RouteToGPS findet sich ab jetzt auch auf der Site.
  • Hallo Leute,
    ich kannte dieses Forum bisher leider noch nicht, bis - man höre und staune - Navigon mir dieses Board zur Lösung meiner Probleme empfohlen hat.
    Habe mir letzte Woche das Upgrade zum BMN-EE 1.5 besorgt, da ich als passionierter Motorradfahrer natürlich und endlich die automatische Weiterleitungsfunktion zum jeweiligen nächsten Etappenziel einsetzen wollte.
    Auch dieses geniale Programm von Manfred (TigerOnTour) eingesetzt, die Route vom Map Export mit den Etappenzielen geöffnet aber beim klicken auf die Funktion "Route an GPS" kommt immer nur die Meldung "Datei konnte nicht geschrieben werden".
    Kann mir hier jemand noch aus der Patsche helfen, evtl sogar Manfred?
    Grüße an alle.
    Aramias
  • Hallo Aramias,
    Wichtig ist das Tool läuft nur unter WinCE 2002 nicht unter der 2003 Version !
    Wenn das bei Dir der Fall ist, wäre es möglich das der Pfad zum BMN EE Verzeichnis nicht stimmt. Ich kann halt nur auf dem System testen das ich zur Verfügung habe und das ist zur Zeit MNEE 1.41.
    Kontrollier also mal die Pfade zur Datei Routenpunkte.ini.
    Im Tool kannst Du unter Info - Pfade anzeigen / GPS Pfad, den vor eingestellten Pfad des Tools ablesen. Wenn du den Pfad ändern musst ist in der Datei RouteToGPS_Demo.ini beschrieben wie Du vorgehen musst. Noch Fragen ? - Posten !
  • Tiger, Du kannst doch per Hand ein "Fähnchen" genau auf den Pass setzen, dann gibt es eben ein benutzerdiefiniertes Ziel..oder habe ich Dein Problem nicht verstanden?
    Original von webberle
    @webberle
    Aber nur wenn ich weiß wo der Pass ist. Oder kennst Du einen Weg den Pass z.bsp. über Sonderziele zufinden ?
    Du musst bei der Zieleingabe ja erst einen Ort eingeben bevor Du eine Strasse oder ein Sonderziel auswählen kannst. Wenn Du z.bsp. zum Timmelsjoch willst und kennst den Basisort nicht wie machst Du das, ohne Karte oder zusätzliche Software mit Poi's? Und selbst wenn man den Ort hat sind viele Pässe nicht eingetragen.
    Daher die Nav-Datensammlung auf www.tourentiger.de
    Das Thema ist natürlich auch für alle andere Sonderziele das gleiche. Eine einfachere Lösung über die Software wäre mir auch lieber, kennt jemand einen anderen Weg, als "Fähnchen" per Hand ?
    Einmal editiert, zuletzt von TigerOnTour ()
