Probleme mit Maus & Xscale / Loox
    ich habe das Problem, das sich bei mir regelmäßig wiederkehrend die Adress-Datenbank, bzw die Termine mit einem Klick in den Vordergrund drängen, die ich dann (äußerst lästig X( )wieder wegklicken muß um auf mein Navigations-Programm zurückzukommen. (Passiert bei verschiedenen Nav Programmen, kann also nicht an der Software liegen)
    ?( Nun meine Frage: ?(
    Bei welchen Kombinationen Maus / PDA / Prozessor kommt so was noch vor?????????
    Im Voraus dankende Grüße
    Thomas
  • also bei passiert das, wenn ich einen Termin habe. Dann kommt die Erinnerung in den Vordergrund - ist ja eigentlich auch ganz gut so.
    Aber einfach so ohne Grund ist mir das noch nie passiert. Ich glaube nicht, dass das am Prozessor (XScale) liegt. Da muss irgendeine Software im Hintergrund dran Schuld sein (Spekulation)
    Hast Du einen Taskmanager installiert (WisBar oder ähnlich)? Damit kannst Du ja Programme RICHTIG beenden (das 'X' von PPC2002 schiebt die Programme nur in den Hintergrund - beendet sie aber nicht) - damit hättest Du zumindest einen schnellen Work-a-Round. Wenn kalender und Kontakte richtig geschlossen sind, dann können die sich auch nicht mehr nach vorne drängen.
    kurios ist es trotzdem!
    nSonic
  • das passiert auch wenn ich keinen Termin habe und hin und wieder isees das adressbuch und manchmal beides - und mein loox ist noch ziemlich jungfräulich, will mir nicht zu viele Progs draufmachen - habe da mit computern so meine schlechten Erfahrungen gemacht ;)
    Das mit dem Wisbar werde ich aber noch machen, aber kann nicht so richtig glauben das das hilft - außerdem will ichmir ja die Terminverwaltung nicht totlegen, schließlich ist der doch dafür da mich Trottel an die Termine zu erinnern :rolleyes:
    Grüße Th
  • Du legst damit garnix tot ;)
    Die Termin-ERINNERUNGEN laufen IMMER im Hintergrund -werden aber nur sichtbar, wenn er Dich auch an etwas erinnern möchte.
    Was ich meine ist dies:
    - Wenn Du bei PPC2002 (das ist das System auf Deinem PocketPC) oben rechts das "X" drückst, dann wird das Programm NICHT geschlossen sondern nur in den Hintergrund gelegt. Das kostet natürlich auch Speicher!
    Programme wie WisBar, vBar, GigaBar, ... (Suche auch mal bei http://www.ppc-welt-community.info) machen es da besser und schließen die Anwendung wirklich und geben den Speicher so wieder frei.
    Der Vorteil bei "vBar": es ist _sehr_ klein und blendet lediglich zwei kleines Buttons oben Rechts ein (skinable) und zwar einen Ersatz für das "X" (an der Stelle wo das normale "X" ist) und einen kleinen Pfeil um die laufenden Tasks anzuzeigen, zu diesen zu wechseln oder diese zu schließen. vBar malt nicht die ganze Titelleiste neu, so dass alles andere von PPC2002 (die Notification-Icons) weiterhin funktionieren.
    Probier's mal aus.
    nSonic
  • habe heute auf ner längeren Autofahrt nochmal einiges durchgetestet;
    1. die Programme, ie sich in den Vordergrund drängen verändern sich auch mit veränderter Programmbelegung, d.h. lege ich ein anderes Programm auf die Taste kommt auch ein anderes Programm in den Vordergrund
    2. es passiert bei unterschiedlichen Nav-Progs also TomTom und OziExpl
    3. mal war klar ein Zusammenhang zwischen einer Erschütterung und dem unerwünschten erscheinen dieser Progs, mal nicht - einmal bei stehendem Auto ?(
    4. Es passiert nicht, wenn der Navpoint Stecker nicht eingesteckt ist - da kann ich soviel den Loox schütteln und klopfen, bis ihm schlecht wird
    5. es wird immer wieder kurzzeitig Ladestromverlust angezeigt, obwohl der Stecker (bis zum Anschlag) korrekt eingesteckt ist
    ich kann mir darauf überhaupt keinen Reim machen
    Grüße Thomas
  • hab ich doch vergessen zu betonen, daß wenn unterschiedlichen Beleuchtungsstufen für Batterie und Netzversorgung eingestellt sind, der Loox ständig und regelmäßig zwischen diesen Beleuchtungsstufen wechselt und das weist zusammen mit Punkt 5 meines vorigen Beitrages für mich auf ein Prob mit der Stromversorgung hin ;( ?( oder nicht?!
    Grüßend Thomas
  • Hallo
    Ich bin mir mittlerweile sicher, das meine Probs nix mit im Hintergrund laufenden Progs zu tun haben (Softreset tuts auch ;) ) außerdem habe ich fast nix drauf, aber ich will mir trotzdem mal ein Wisbar zulegen, nur
    ?( für welchen prozessor denne ?(
    denn fürn Xscale haben ses nich im angebot, weinst du die arm version tuts auch / schließlich aus dem gleichen hause?!
    Grüße ThomThom
    Einmal editiert, zuletzt von Rotorman ()
  • zu wisbar, vbar u.ä - die ARM-Versionen laufen auch auf XScale (wie fast alle anderen ARM-Programme auch) ... details zu den Programmen findest Du auf www.ppc-welt-community.info
    wenn Du auch bei ausgeschalteter Beleuchtung noch Stromversorgungsprobleme hast, dann ist da wohl wirklich was defekt (Kabel, Stecker, ... )
    nSonic
