habe seit einer Woche den HP iPAQ 2210 mit dem Business Mobil Navigator. Die Funktionen mit der mitgelieferten GPS-Mouse einwandfrei. Da ich jedoch den Navigator auch auf dem Motorrad benutzen möchte, habe ich den Syson GPS CFplus gekauft, da dieser GPS auch für Sky-Map verwendet werden kann. Leider bekomme ich ihn aber unter Navigon nicht zum Laufen, obwohl ich sowohl den GPS auf COM 7 als auch den Navigator auf com 7 eingestellt habe. Auch alle anderen COM Einstellungen funktionieren nicht. Auf Anfrage bei Navigon habe ich leider keine Antwort erhalte, bis auf den Verweis auf dieses Forum. Wer kann mir weiterhelfen?
bei TomTom wärs einfacher aber schau mal hier
das hier könnte auch helfen (insbes. Erst-Fix):
http://www.pocketnavigation.de/board/thread.php?threadid=13707&sid=&hilight=syson&hilightuser=0
Eichsi
@fredericXX
Ich nehme an, DU hast folgende Einstellungen beim Navigator gemacht.
GPS-Konfiguration
- Geschwindigkeit des Ports auf 4800
- TMC ausgeschaltet (Haken rausnehmen)Nur wenn DU wieder die Originale Maus anschließt mußt du schon wieder alles umstellen auf die 38400 und TMC an.
Du kannst die natürlich auch ein Programm schreiben, welche die entsprechende INI speichert und beim umstellen wieder zurückschreibt...
die beschriebenen Einstellungen habe ich gemacht. der Syson GPS Viewer zeigt auch Datenempfang an. Aber der Navigatorn erkennt keinen GPS Empfang. Leider bleibt der 2210 dann auch noch hängen, und man bekommt ihn nur mit Softreset wieder in Funktion. Dann hat er aber alle Daten und eingegebenen Programme gelöscht, auch den Navigator und SysonGPS. Wenn ich dann alles wieder eingegeben habe und den GPS auf COM7 eingestellt habe zeigt er wieder die empfangenen Daten im Viewer an, um sich dann wieder aufzuhängen. Was fehlt, oder was muss ich wo einstellen? Bin im Umgang mit diesen Geräten Laie.Im Übrigen, ich lasse mir immer gern von Frauen helfen. ;D
@fredericXX
liefert Dein Netzteil genug Saft um das Gerät und die CF zu betreiben (z.B. 2A 5V->Output) ?
Hallo Kartello,
natürlich liefert mein Gerät genügend "Saft", sonst würde der SysonGPS CF plus im Syson GPS Viewer, und auch nicht mit dem Programm Sky-Map ( Flugnavigation ) funktionieren. Es kann sich also nur um ein Problem zwischen dem GPS und dem Navigator auf dem HP 2210 handeln. Der Syson GPS ist standardmäßig auf NMEA Mode eingestellt, läßt sich aber auch auf SiRF umstellen. Welchen Mode verwendet der BusinessMobil Navigator? Oder wo können andere Parameter beim GPS und Navigator eingestellt werden?Gruß fredericXX
Hallo fredericXX!
Ich würde gerne die gleiche "kombination" nutzen.
Hast du das Problem schon in den Griff bekommen?
Grüsse
Michael -
Hallo joborv...
Wenn ich das so lese und in den specs von der SysOn nachschaue, dann dürfte es keine probleme geben.
Dann verstehe ich aber den Post von ferdericXX nicht, der die gleichen komponenten hat und anscheinend doch probleme hat...
Ich werds ausprobieren, sobald ich die Software habe!
Danke schonmal!
Grüsse
Michael -
ich hab in der Liste die CF Karte als Auswahlmöglichkeit und muss gar keinen COM Port auswählen!
[Blockierte Grafik: http://www.satcorp.org/pics/ttn_gps.jpg]
Stell mal Baudrate auf 38400. So gings dann bei mir. Die neueren SOCs laufen mit 38400. Fehlende Dokumentation seitens des Herstellers
