AS: "1 Element nicht synchronisiert" - nur welches!?
    • Offizieller Beitrag
    AS meldet mir neuerdings, dass eine Datei nicht synchronisiert wurde.
    Auch beim manuellen Anstoß der Synchronisation wird die Situation nicht behoben.
    Hat jemand von Euch evtl. eine Idee, wie ich herausfinden kann, um welche Datei es sich handelt / handeln könnte?
    Viele Grüße,
    Sven
  • Ich hatte auch mal so ein Problem.
    Bei mir ist solch ein Eintrag entstanden als ich die Termineingabe mit leerer Betreffzeile bestätigt hatte.
    Der Termin wurde gespeichtert, jedoch nie mehr irgendwo angezeigt.
    Synchronisieren brachte von diesem Zeitpunkt an immer "1 Element nicht synchronisiert".
    Habe das durch Zurückspielen eines Backups beheben müssen, da ich den "unsichtbaren" Termin nicht löschen konnte.
    Einmal editiert, zuletzt von Irrläufer ()
  • Hallo Irrläufer,
    ich glaube loew meint, dass eine Datei nicht synchronisiert wird, nicht ein Termin (was aber auch vorkommen kann)
    loew
    irgendwie bin ich froh, dass auch du dieses Problem hast - denn ich ahbe es neuerdings auch - ich bin also nicht alleine ;D
    ich werde irgendwie den Verdacht nicht los, dass es mit PocketInformant zusammenhängt, denn wirklich auftreten tut dieses Problem bei mir erst, seitdem ich PI (und PIToday) installiert habe.
    was ich immer mache, was aber auf Dauer lästig ist:
    ich lasse das Element bestätigen und das ist es dann auch (=funktioniert)
    welche Datei es allerdings ist, die nicht bestätigt wird, konnte ich bisher nicht herausfinden - also auch ich hoffe auf Hinweise
    NorthPole :D
    ps.: hast du PI installiert?
  • Ich hatte dieses Problem auch schon. Bei mir ließ es sich beseitigen, indem ich in ActiveSync die Synchronisation von Dateien deaktiviert und danach den kompletten Ordner für die Synchronisation auf dem PC (Directory mit Name des PPC) gelöscht habe (natürlich vorher gesichert ;) ). Anschließend noch alle Dateien und Verzeichnisse in MyDocuments auf dem PPC gelöscht, danach Synchronisieren von Dateien wieder aktiviert (dabei wird wieder das Verzeichnis auf dem PC erstellt) und alle gesicherten Dateien wieder in dieses Verzeichnis kopiert.
    Hört sich umständlich an, ist aber in 5 Minnuten erledigt.
    Waldi
    Hallo NorthPole,
    hallo Irrläufer,
    hallo Waldi,
    ja, es geht um eine *Datei*, die nicht synchronisiert wird.
    Das Ganze tritt auf, nachdem ich einen neuen "My Documents"-Ordner auf dem PC angelegt habe, in den diverse Dateien kopiert wurden und der jetzt mit dem PPC synchronisiert wird.
    PI habe ich nicht installiert.
    Den Tipp von Waldi werde ich dann wohl mal angehen müssen, wenn ich mal fünf Minuten Zeit habe. ;)
    Vielen Dank für Eure Mühe! :)
    Sven
  • Hallo NorthPole 76,
    bei mir tritt das Problem auch wieder auf, seitdem ich PI Today instaliert habe :( . Hatte meinen iPAQ getauscht und alles neu installiert, bis zur Installation von PI-Taday war alles i.O. :] . Ein ähnliches Problem ergibt sich mit Finanzsoftware, aber nur wenn diese noch aktiv ist bei der syncronisitation. Ich denke auch, dass ein "File in use" ist durch PI Today, welches, das weiss ich leider auch nicht ?( . Gebe allerdings nicht auf, werde das ganze weiter verfolgen.
    Zeuss23
    habe den "Übeltäter" durch Zufall gefunden.
    Es war ein Verzeichnis, das sich auf dem PPC nicht löschen ließ. - Habe dieses dann vom PC aus gelöscht und siehe da; der Status lautet jetzt "synchronisiert". :)
    Viele Grüße,
    Sven
