Navigation zu Fuß / Motorrad
    kann man mit diesem Gerät auch zu Fuß bzw. am Motorrad navigieren ?
    Lassen sich wie bei einem "richtigen" GPS-Gerät Wegpunkte aufzeichnen lassen und Führungen zu diesen Punkten ausführen, also prinzipiell ohne Kartennaviagtion ?
    Wie lange hält dann der Akku ?
    Vielen Dank für Antworten.
    Gruß Mario
  • ... zu Fuß ... mit ner Autobatterie und einem Zigarettenanzünder im Rucksack kein Problem !
    Auf dem Mopped einen Zigarettenanzünder an die Batterie auch kein Problem...
    Im Ernst , mit der im Bundel enthaltenen Maus kannst Du ohne externe Stromversorgung kein Navi nutzen.
    Du brauchst dann eine CF Maus, aber dann hast Du keine Karten :)
    Tom
  • Im Prinzip ja, du brauchst jedoch eine Stromversorgung, wobei natürlich die Aussage "Autobatterie" erstmal fachlich total daneben ist, weil hier der fachliche Ausdruck Autoakkumulator heissen müsste und die Akkugrösse auch nicht 60 Ah sein muss.
    Naja, solche fachlich "hochqualifizierten" Angaben kommen hier sehr, sehr selten vor. :]
    Die Maus braucht eine Stromversorgung, die sie nicht vom Akku des PDa bekommt, sondern von einem externe Akku. Die Maus hat etwa einen Stromverbrauch von 100mA. Das heisst, wenn du eine Wanderung von 8 Stunden mit der Maus machst, hast du einen Kapazitätsanspruch für ein Akkupack von 800mAh oder 0.8 AH.
    Es gibt ja mittlerweile Mignon-Zellen, sogenannte SuperPower NiMH-Zellen, die haben 1,2 Volt und 2000mAh. Wenn du davon 3 in Reihe schaltest, kommst du auf die benötigten 3,6 Volt. Die Kapa bleibt 2000mAh. Das heisst hier würde die Kapa für die Maus locker 24 Stunden ausreichen.
    Der PDA hält locker 8 Stunden durch mit seinem internen Akku.
    Wen du in der Forensuche mal Stichwörter zu deinen Frage eingibst, findest du noch weitere Angaben, die Dir in dieser Beziehung und zu deinen weiteren Fragen Antwort stehen. ;)
    Original von Spacetom
    Tom
    Bei HP hat sich die Lösung von 2 Kartenslots im Gegensatz zu anderen Markenherstellern noch nicht herumgesprochen. Das ist bekannt.8)
    Andere schaffen die Dicke der HP`s locker mit 2 Slots (Siehe den Typhoon 4500SD) ;D
    Aber ob die darauf stolz sind ? ?(
    2 Mal editiert, zuletzt von Böckchen ()
    Hi Böckchen,
    wenn ich nicht ganz Blind bin, hat mein 2210 zwei Kartenslots SD un CF.
    Ferner gibt es wohl auch noch die möglichkeit eine BT Maus zu benutzen.
  • Ja, den hab ich auch!
    Was bietet heute der Markt an CF- Mäusen, die nicht allzu zögerlich in der Positions- Nachführung sind, oder wisst Ihr ev., was diesbezüglich in der Pipeline hockt?
    Vielen Dank für guten Rat!
    Gruss Walter
  • Der Preis, der Preis!
    Was liegt momentan so an für ein gutes Produkt?
    Danke für Meldungen!
    Gruss Walter, geographieschwach
  • Woher bekommt denn die BluetoothMaus beim Wandern oder Fahrradfahren ihren Strom? Vom PDA?
  • Hallo pirchen
    Nachträglich noch alles Gute zum GT
    BT Mäuse haben Akkus mit 6- cirka 10Std laufzeit
  • @ joborv: Danke für die Glückwünsche.
    Haben die BT Mäuse diesen Akku integriert? Das heisst ich schmeiss meine Kabel Maus weg, kauf mir ne BT Maus, und ich kann 6 Stunden lang Fahrrad mit GPS fahren (vorausgestzt mein PDA hällt 6 Stunden)?
    Wie ladet sich die BT Maus wieder auf? Im Auto?
  • Hallo pirchen
    schau mal auf diese tollen Seiten
    josef
    zwecks Aufladung
    Auto, Wechselakku, Externe Akku, Steckdose, Solarakku je nach Modell oder als Zusatz erhältlich
    Einmal editiert, zuletzt von joborv ()
  • @pirchen
    Ja so kannst Du die Maus einsetzen. Aufladen mit mitgeliefertem Ladekabel. Ist nur dann mit etwas Aufwand/Umständen verbunden, wenn Du den PDA auch gleichzeitig im Auto aufladen willst und nur eine Lademöglichkeit hast.
    Frank
    COMAND APS NTG in W246 220 4MATIC Modell Jahr: 2017 :D
    Einmal editiert, zuletzt von Sommerfrank ()
  • Manche haben wechselbare Akkus und halten damit noch länger.
    Schau mal hier: Übersicht
    Mein Favorit wäre die Fortuna Clip-On mit Nokia Wechselakku.
  • Danke für eure Postings.
    Ich hab iPAQ 2210 mit MNEE. Kann ich da jede Maus benutzen? Sind alle kompatibel? Oder irgendwo hier gebraucht günstig zu bekommen?
    Doofe Frage: Möchte mir jemand meine Kabel Maus abkaufen?
