MDA2/XDA2 und Bluetooth-GPS: ECHTE Lösung!
  • Hallo Ihr Lieben!
    Jetzt nochmal als eigenen Thread, weil es in dem Rikaline-Thread untergeht:
    Von Tobias Waldvogel gibt es ein kleines Freeware-Programm namens "Pocket Bluetooth Tools".
    Das geht hin und hängt sich in die Kopplung eines Bluetooth-GPS und legt dort einen eigenen COM-Port an.
    Soll heißen: Ich lösche mein gekoppeltes Bluetooth-GPS, erkenne und kopple es neu.
    Danach kommt dann direkt der Bildschirm des Tools, in dem ich den freien, zu verwendenden COM-Port und dessen gewünschte Bezeichnung aussuchen kann (z.B. "ClipOn-GPS an COM 4:"). Frei sind normalerweise die COM-Ports 4,5, und 7.
    Im TomTom Navigator erscheint dann dieser Port mit diesem Namen (Einstellung NMEA 4800 baud).
    Fertig. Frohes Navigieren!!! ;-))) Weitere Beschreibung und alle Links finden sich hier: http://www.worldofi.com/HWTests/mda2.htm#btmaus
    Und wichtig: Da kein Eingriff in den Bluetooth-Manager gemacht wird, funktioniert natürlich auch das Headset, und will man den Port freigeben, dann löscht man einfach die Kopplung des Geräts.
    Getestet habe ich es mit folgenden BT-GPS:
    Fortuna ClipOn (http://www.worldofppc.com/HWTests/fbt.htm) und dem Royaltek blueGPS (http://www.worldofppc.com/HWTests/prod0308.htm)
    Andreas
    Einmal editiert, zuletzt von WorldofPPC ()
