GPS springt von 0 auf x
  • Hallo Leute,
    ich habe folgendes Problem: Mein Ipaq2210 mit 1GB Microdrive und BMN (aktuelles Update) springt ab und an während der Benutzung von x auf 0 und wieder zurück. Dies geschieht im 3 s-Takt und ist absolut nicht reproduzierbar. Ich habe auf ein und der selben Strecke bei gleichem Wetter und Uhrzeit das Problem. Während dieses "Springens" bleibt der Pfeil stehen und eine Navigation ist unmöglich. Dies passiert ca. jeden 2 Tag 1 mal. Hat irgendjemand von euch schonmal ein ähnliches Problem gehabt. Das absurde ist, das ich den Fehler eben nicht reproduzieren kann. Es passiert eben nur sehr sporatisch. Nach Stecker ziehen und Softreset und / oder Ausschalen gehts dann wieder. Dieser Bug regt mich langsam richtig auf, da ich die Navigation fast ausschließlich geschäftlich nutze. Vielen Dank im voraus für die Antworten...
    Christian
  • Hi Christian,
    Prüfe deine GPS Einstellungen, ob auch Baudrate richtig eingestellt ist .
    Gruß Oleg
    Original von oschein
    Hi Christian,
    Gruß Oleg
    ähh wo willst Du denn beim BMN1.2 die Baudrate einstellen? Bei meinem kannst Du nur COM-Port und TMC aus oder an wählen in den GPS-Einstellungen.
    @Speedking checke mal die Stecker auf Wackelkontakte. Besonders den im Zigarettenanzünder.
    Gruß Michael
  • Hallo Michael,
    am Stecker liegt es wahrscheinlich nicht. Die Stromzufuhr über den Zigarettenanzünder ist (zumindest lt. der grünen Leuchtdiode) stabil. Ich bin langsam mit meinem Latein am Ende. Ich bekomme im Januar 2004 meinen neuen Firmenwagen und möchte dann das Gerät "sauber" mit einem Brodit-Halter einbauen. Die Kabel möchte ich dann auch verdeckt verlegen. Kennst du vielleicht jemanden, der (außer Navigon) den ganzen Maus+Kabel-Klimmbimm testen kann?
    Christian
  • Hallp Christian,
    könnte es auch an Deinem Microdrive liegen ?
    Hast Du die Möglichkeit das Programm/die Karte auf einem anderen Speichermedium wie CF oder SD Karte anzulegen ?
    Frank
    COMAND APS NTG in W246 220 4MATIC Modell Jahr: 2017 :D
  • Ich habe noch eine 32Mb CF-Karte daheim. Für München und Umgebung müßte die langen. Muß ich mal ausprobieren. Das wäre aber schon wirklich komisch. oder? Auf dem Microdrive liegen übrigens nur die Karten, das Programm ist auf dem Handheld installiert.
    Christian
  • Ja guter Vorschlag. Exportiere Dir mal eine kleinere Karte und schau dann mal ob es damit funktioniert.
    Mit 32 MB kannst Du schon eine recht große Fläche um München herum einbinden.
    Als Beispiel meine Berlinkarte hat so um die 5 MB.
    Frank
    2 Mal editiert, zuletzt von Sommerfrank ()
