Serielle GNS Maus an Western-Stecken anbauen ???
  • @all
    Leute ich habe da eine Serielle GNS Maus und möchte Sie via Westernstecker für meinen IPAQ-Adtapter umbauen.
    Kabelfarben
    Rot = 5 Volt
    Abschirmung = Masse oder aus Minus genannt
    Gelb = ???
    Braun = ???
    Orange = ???
    Wer weiß was diese Farben für eine funktion haben ?
  • Hallo Katello:
    Ich habe mich eben daran erinnert, dass ich so ein Kabel noch in meinem "Labor" liegen habe, es ist das Original-Kabel vom Dezember 2002, die Farben haben sich aber, wenn ich mich recht erinnere, im Vergleich zu den heute verwendeten geändert.
    Also: Abschirmung ist klar (Minus), rot ist auch klar (Plus), weiß und schwarz sind dann die beiden Drähte der seriellen Schnittstelle. Du erwähnst 5 Drähte ?(
    Viele Grüße,
    Psionuser
  • @Psionuser
    es sind 4-Adern + Abschirmung
    Farben:
    rot
    braun
    gelb
    orange
    und die Abschirmung ist für Minus
  • Kartello:
    Ich denke, dass die Abschirmung jetzt zusätzlich auf Masse gelegt wurde, es also nach wie vor vier Drähte sind: zwei für die Stromversorgung und zwei für die Schnittstelle.
    Dann hilft dir nur:
    Abschrauben der Abdeckung TMC-Maus.
    Nachsehen, wie viele Drähte angeschlossen sind (Miniatur-Flachstecker abziehen und mit Volt-/Ohmmeter durchmessen).
    Ich weiß nicht, welche Vorkenntnisse du hast... aber sei vorsichtig wegen elektrostatischer Aufladung, sobald du die Abdeckung abgeschraubt hast. Wenn du keine Kenntnisse der Materie hast, dann laß' lieber die Finger davon, vielleicht hast du ja jemanden, der sich auf dem Gebiet der Elektronik auskennt... Sehr leicht kann da eine neue Maus fällig werden...
    Viele Grüße,
    Psionuser
  • @Psionuser
    hatte ich mir fast gedacht, wollte es mir nur einfach machen. Man muss das Rad nicht immer neu erfinden.
    Aber DANKE an Dich für die Gedankenanstöße.
    Aber was mich wunder ist, das die Masse als Minus-leitung dient (Serielles Kabel / PS/2). Das gelbe lag an Pin 9 des Seriellen Steckers...
  • @Psionuser,
    also ich hatte die Maus auseinander und sah eine einlötete Platine rundrum um einen Metallkasten und die Kabel laufen einfach da rein. Nur wo Sie hinlaufen ist nicht zusehen.. ?(
    Da kann man fast verzweifeln... :-D) :-D)
  • Wenn Du Plus und Gnd gefunden hast kann eigentlich nicht mehr viel passieren - eventuell noch vergewissern dass nicht RS232- und 3/5V-TTL-Pegel aufeinanderstossen - ansonsten einfach mit je 1KOHM-Widerstand zur Sicherheit die beiden noch bleibenden Möglichleiten probieren...
    Garry
  • @Garry
    danke für Deine Hilfe, aber ich habe da eine Phase die ich nicht zurordnen kann und zwar die Gelbe. Diese liefert mir beim messen keinen Durchgang, aber ich bekomme es noch raus...
    Original von Kartello
    @Garry
    Vielleicht für eine Standby-Stromversorgung?
    Geht es den nicht ohne?
    Garry
  • @Garry
    also ich bin noch am Testen, werde es Dir mitteilen wenn ich eine Lösung gefunden habe...
    Letzteres mit der Standbeileitung glaube ich nicht, aber schaun wir mal...
