Keine Navigation möglich
    ich habe seit Sonntag das Lidl-Bundle und wollte
    voller Elan gestern mit der Navigation starten.
    Nach intensivem Studium der Forumsbeiträge habe
    ich mir bereits das Update heruntergeladen und
    installiert. Leider funktioniert im Gegensatz zur
    Routenplanung die Navigation überhaupt nicht.
    Wenn ich im Menü Einstellungen auf GPS gehe und
    den Button 'Empfänger suchen' bzw. 'GPS-Test'
    anwähle, dann bekomme ich alle Daten korrekt
    angezeigt, der GPS-Empfänger empfängt das Signal
    von 6-7 Statelliten und zeigt die Positionsdaten an. Die GPS-Maus blinkt gleichmässig grün.
    Bei Wechsel auf den Button Navigation auf der Falk
    Startseite und anschließendem Anklicken von GPS
    passiert überhaupt nichts, bei manueller Auswahl
    der Start und Zielstation und anschließendem Berechnen
    der Route erhalte ich nur die Fehlermeldung 'Route
    kann nicht berechnet werden'. Anschließend friert der
    Bildschirm komplett ein und lässt sich nur durch einen
    Reset wieder zum Leben erwecken. ?( Ich habe bereits
    die Software und die Karten komplett neu installiert
    (Übertragung dauert immerhin fast 2 Stunden).
    Nun die Frage ob ich zu blöd bin oder die Technik unfähig ist. Langsam bin ich ziemlich frustiert, da
    ich das Konzept überzeugend finde, allerdings bisher
    wenig Spaß damit hatte.
    Wer einen Tip kennt, hilft mir bitte weiter.
    Gunnar
    die Verbindung mit dem GPS-Empfänger scheint ja gut zu funktionieren. Verwendest du in Routenplanung und Navigation die identischen Ziele?
    Beim Klick auf den Knopf "GPS-Position" passiert generell nichts: dieser deutet nur an, daß in diesem Modus immer von der aktuellen Position aus navigiert wird. Vielleicht ist diese problematisch: startest du vielleicht auf einem Parkplatz oder sonst weitab von einer Straße? Wenn das Programm nämlich die aktuelle Position nicht einer Straße zuordnen kann, wird keine Route berechnet werden.
    die Ziele in der Routenplanung und in der Navigation
    sind identisch. Mein Auto steht im rechten Winkel
    zur Straße, d.h. der GPS-Empfänger ist ungefähr
    3 m parallel zur Straße. Nachdem der Klick auf
    'GPS-Position' nichts bringt, habe ich Start und Ziel-
    ort manuell ausgewählt. Als äußerst problematisch
    sehe ich, dass das System während der Erstberechnung
    abstürzt bzw. hängen bleibt und das ausschließlich im
    Modus 'Navigation'. Im Modus 'Routenplanung' funktioniert alles einwandfrei nur leider ohne Navigation.
    Bin ich der einzige mit diesem Problem, denn dann werde ich mich schnellstens von diesem Gerät wieder
    trennen.
  • Das der Klick auf GPS-Position nichts bringt, ist richtig.
    Was sollte der auch bringen ? Das einzige, was hier Service wäre, das hier dein aktueller Standort angezeigt würde. (so wie es bei der Nächstensuche funktionieren sollte, aber es nicht tut. Ich hoffe das ist beim Service-Pack behoben ;) )
    Wie hast du das denn geschafft, deinen Startpunkt in der Navigation manuell einzufügen. Das geht nicht und wäre auch Quatsch. Der Navi will wissen, wo du hin willst. Wo du bist, das weiss er anhand der Satelitten im Orbit. Ziel hinzufügen ist ok.
    Modus 'Navigation'.
    Ich nehme an, du hast 2 Ziele eingegeben. Das müsste funktionieren, tut es aber nicht. Auch das ist ein Bug in der Navi-Soft, der im SP behoben werden muss/sollte. :(
    Daher ein Routenplaner, Betonung auf Planer.
    Ich schlage vor, du liest Dir die Anleitung einmal ordentlich durch, dann werden so manche Lichter aufgehen. ;D
  • Du mußt beim Navigieren keinen Startort eingeben.
    In der Navigation ist die Startposition durch das GPS-Signal bereits vorgegeben und kann nicht geändert werden. Das Klicken auf "GPS-Position" bringt also generell nix. Da gibts im Schnelleinstieg eine ziemlich
    irreführende Anweisung: "Tippen Sie auf die Schaltfläche Navigation. Dort wird als Startpunkt die aktuelle Position bereits angezeigt" (schön wärs) "sollte das nicht der Fall sein, so tippen Sie bitte auf die Schaltfläche GPS-Position."
    Hab anfangs auch hundert Mal da draufgetippt...
    Also nur den Zielpunkt als Station hinzufügen, dann Navigation starten. Bei mir kommt dann grundsätzlich die Meldung, daß das Signal nicht ausreicht obwohl vorhanden. Dann zeigt er mir aber die aktuelle Position in der Navigationskarte an, auch wenn ich auf nem Parkplatz stehe.
    Original von andreas04
    Genau, das ist echt lustig, dieser Standardspruch:
    "Signal reicht nicht aus" :D :gap
  • Nun es ist durchaus ein großer Unterschied, ob man von dem Empfänger gar kein Signal erhält (Kabel ab), ein Signal ohne verwertbare Position (in der Tiefgarage), vielleicht sogar ein Position ohne gültigen Fix(?) oder ein "ordentliches" Signal, welches ausreicht die Navigation zu starten.
  • @amai
    Ist schon klar und auch nicht tragisch, war nur eine kleine Neckerei. [Blockierte Grafik: http://www.cheesebuerger.de/smilies/musik/32.gif]
    Nur das gewisse Sachen, die grundsätzlich doch funzen sollten(gemäß Anleitung), wie z.B. das in der Nächstensuche die aktuelle Position unter Benennung(z.B. Hauptstrasse) steht, nicht gehen, ist schon enttäuschend. :(
    Aber die ganzen Unzulänglichkeiten sind ja hier schon xmal beschrieben worden. Ich hoffe, Ihr sammelt das und gebt das an die entsprechenden Leutchen weiter. ;)
    Und wenn das dann alles noch behoben werden würde, dann wäre das absolut TOP und wir wären überglücklich. [Blockierte Grafik: http://www.cheesebuerger.de/smilies/musik/39.gif]
    vielen Dank für die Hinweise. Zwischenzeitlich habe ich
    das ganze noch einmal getestet. Der Fehler lag auf meiner Seite, d.h. wenn ich nur eine Zielstation eingebe, dann funktioniert die Navigationsberechnung. Allerdings
    ist dieses Thema etwas missverständlich in der Schnell-
    anleitung beschrieben, da dort auf den Button GPS-
    Position verwiesen wird.
    But never mind, Hauptsache ist, dass es jetzt funktioniert.
