Gesucht: Die optimale MNEE (Kabel-)Maus
  • Langsam habe ich es satt und verliere die Zuversicht dass es mit GPS0, Traegheit, etc. wirklich besser wird. Ich schiebe es auf
    [schild]die verdammte R i k a l i n e 6 0 1 0 !!![/schild]
    Wer hat das perfekte Tierchen (verkabelt)? Was muss ich kaufen ?? Es sollte gut mit einem Toshiba e330 auskommen ...
    navigator.0815
    Einmal editiert, zuletzt von navigator.0815 ()
    guckst du HIER ;D
    Gruß Oleg
    Einmal editiert, zuletzt von oschein ()
  • Hallo navigator.0815,
    aus Erfahrung gut:
    Royaltek RGM 2000. Diese hatte ich selber mit e330 und MNEE im Betrieb, und NIE das GPS0 Problem. Es gibt auf der Pocketnavigation Seite einen Test zu dieser Maus.
    Hinzu kommt, dass diese Maus noch mit die günstigste ist.
    CU
  • Hmmm,
    ja der Link ist schon gut. Was bleibt ist die Frage :
    [denk]Wer ist die Mutter aller Mäuse???[/denk]
    navigator.0815
  • Ich denke, dass Du bei Deiner 6010 bleiben kannst. Die ist IMHO auch richtig gut und sicherlich nicht der Grund für Dein GPS0.
    Original von Arganto
    Du nimmst mir die letzte Hoffnung :-D).
    Allerdings kann auch ich mir nicht erklären, warum TomTom mit der identischen Hardware mustergültig funktioniert ?( ?(
    navigator.0815
    habe eine 6010 und eine 6010-X5 (die 6010 ist identisch mit der Holux GM 210). In Verbindung mit meinem iPAQ 3950 habe ich keine Probleme - auch nicht mit GPS0.
    Die Maus gehört anerkanntermaßen zu den besten.
    Original von rebella_de
    <schnipp> und eine 6010-X5 <schnapp>
    Und ??? Besser, schneller, weiter als die normale 6010, oder doch eher eine Erfindung der Marketingabteilung?
    navigator.0815
    Original von navigator.0815
    Vielleicht sind die Sätze im NMEA-Protokoll nicht optimal für Navigon's Software eingestellt?
    Mir fiel als erstes beim Lesen der Frage ja auch "Rikaline 6010" ein, weil die bei mir (nach dem Umtausch) anstandslos funktioniert. Aber dann las ich, daß gerade mit der 6010 diese Probleme existieren. Mal bei O.J.Imports nachgefragt? U.U. mal zur Überprüfung einschicken..
    MfG,
    L. Willms
    also, ich habe mich ja schon mal über die X5 ausgelassen. Sie hat Vor- und Nachteile. Der größte Vorteil ist, dass sie eigentlich nie völlig den Sat-Kontakt verliert (ausser in Tunneln) und selbst noch unter den ungünstigsten Bedingungen einen Fix hat.
    Der Nachteil ist eben die etwas größere Trägheit (zum Geschwindigkeitsanzeigen taugt sie def. nicht) und manchmal ist ihr Fix so schlecht, dass er deutlich neben der Straße liegt - in Situationen, wo die normale 6010 allerdings gar nichts mehr zeigen würde (GPS0).
    Sprachansagen kommen immer noch früh genug und ich hatte auch noch nie ein Rerouting, weil die Anzeige bei Ampelstopp einfach weiter (in die Kreuzung rein) läuft.
    Ich benutze im Auto nur noch die X5. Die normale 6010 ist bei mir fest auf dem Mopped verbaut.
  • Mal eine villeicht doofe Frage eines Neulings: wieso benötigt man eine Maus? Was genau bezweckt sie, welche Vorteile oder Zusatzfunktionen bringt die Maus? Was kostet solch ein Teil?
    Original von pirchen
    Du musst HIER hin ...
    navigator.0815
  • Also wenn ich das jetzt richtig verstanden hab, ist die Maus der GPS-Empfaenger? Wenn ich also ein komplettes PDA-GPS-Bundle kaufe, dann brauch ich keine zusaetzliche Maus mehr? Oder hat diese Maus noch andere Funktionen und Vorteile? Wo liegt denn der Unterschied oder Vorteil einer solcher Maus zum normalen CF-Karte-GPS?
    Einmal editiert, zuletzt von pirchen ()
  • Vorteil der Kabel- oder BT-Maus gegenüber der CF-Variante: Du kannst sie besser positionieren, da keine direkte mechanische Verbindung zum PDA besteht.
    navigator.0815
    Original von L.Willms
    Ich glaube auch, dass es daran liegen könnte.
    Wäre wirklich interessant was da so aus der GPS-Maus heraus kommt.
    LG
    Roland
