Automatikstart
    was muss ich einstellen, das TT2 automatisch die BT-Maus startet und die Navigatoransicht direkt kommt. Habe GPS 2.06.
    Gruß Bernd
    beim zweiten kann ich Dir helfen. Gehe in die Einstellungen, hier gleich ziemlich weit oben findest Du "immer in Navigator-Ansicht starten"
    Wenn Du der Meinung bist, dass die BT-Kopplung automatisch gehen sollte, such mal im Forum, dass wurd schon öfters besprochen. Ich selber habe (gottseidank) keine BT-Maus ;D
    vg
    Bodo
    Original von Galaxyv6
    was muss ich einstellen, das TT2 automatisch die BT-Maus startet ...
    Hallo Bernd,
    in diesem Thread ist beschrieben, wie Du den Start der BT-Console beim Start von TomTom verhinderst.
    Ich hab das bei mir gemacht und nachdem meine BT-Maus in meinem Mondeo am Dauerstrom der Steckdose im Kofferraum hängt (ist halt nur schlecht für den Akku...), muss ich morgens nur den iPAQ in die Halterung schieben, TomTom starten und kann losnavigieren...
  • Hallo CapoRider
    Wie ist denn das bei dir mit der BT Aktivierung, schaltet dein BT automatisch ein wenn du den TT startest oder machst du das Manuel bevor du den TT startest?
    Also bei mir siehts so aus:
    1. Emtac GPS einschalten
    2. iPaq 2210 einschalten
    3. BT EIN
    4. TT öffnen (verbindet automatisch mit dem BT GPS Empfänger)
    5. FIX abwarten
    6. Route eingeben
    7. und ab die post........
  • Hallo CyberTec,
    genau so funktioniert es bei mir auch. Auf das Einschalten des BT kann man nicht verzichten (zumindest nicht, daß ich es wüßte). Ist aber doch ok. Ist doch schon eine (große) Erleichterung, daß man nicht immer noch das BT-Gerät auswählen muß...
  • Hallo CyberTeck,
    bei mir geht's so:
    1. iPAQ 1940 einschalten (BT-Maus hat ja Dauerstrom)
    2. TT starten, dabei wird automatisch die BT-Verbindung aufgebaut
    3. Ziel eingeben, meistens ist bis dahin der Fix da
    4. Losfahren :D
    Allerdings muss ich die Verbindung zur BT-Maus dann manuell herstellen, wenn ich der Zwischenzeit z.B. ein BT-Handy mit dem iPAQ gekoppelt hatte, oder wenn ich mal ohne GPS am Schreibtisch eine Route geplant habe.
    Ansonsten klappt's wie oben beschrieben mehr oder weniger von allein.
    Ciao,
    Alex
