Kleine Aktiv-Boxen für´s Auto
  • Thomas,
    hast Du die Arkon Multimediahalterung denn nun bestellt? Mich würde Dein Erfahrungsbericht echt interessieren (auch, wenn ich nur den "kleinen" MD7200 habe)!
    Tschüss
    Timo
  • Hi Timo,
    habe ich noch nicht bestellt. War zwar schon kurz vor Abschicken des Bestellformulares, aber irgendwie.....nun ja....das Gerät ist auch keine 100%-Lösung. Ist mir einfach irgendwie zuviel Kabelgebammel.
    Bin im Augenblick am überlegen, ob ich den PPC nicht irgendwie noch an meine Nokia-Freisprecheinrichtung angeschlossen bekomme.
    Aber dafür musste ich mir erstmal einen 6er Torx-Dreher besorgen. Werde mir da dann mal das Innenleben anschauen....muß doch machbar sein...
    Thomas
    P.S. übrigens bietet die Fa. Seido, oder wie hieß die hier noch, eine der Arkon aufs Haar gleichende Halterung für 59 $ an.
  • N'Abend Thomas,
    also ich habe mir das Ding jetzt auch mal genau durchgelesen:
    Wenn ich das richtig verstehe, müssen wir Medion-Besitzer ZWEI Stromversorgungskabel (und damit zwei Zigarettenanzünder-Stecker) verwenden: Einen für das Ypsilon-Kabel, welches wir auch bisher immer verwendet haben, und dann noch ein zweites, das die Halterung mit Strom versorgt? Und dann muß noch ein weiteres Kabel zur Verbindung von Kopfhörerbuchse und Halterung angestöpselt werden?
    Na herzlichen Dank auch :-D)
    Hat vielleicht irgend ein Fahrer des neuen A3 Erfahrung damit, wie und wo ich PDA und/oder Halterung mit Strom versorgen kann, ohne den Zigarettenanzünder zu benutzen? Kann man da irgendwo irgendwie was abknapsen, ohne das der CAN-Bus oder sonstige Systeme der Bordelektrik Alarm schlagen?
    Ciao
    Timo
  • Die Links zu Conrad, Ebay,... gehen alle nicht mehr.
    Mir ist das Navi bei geöffnetem Fenster auch zu laut. Mein Radio hat keine Eingänge, auf radiohören verzichten und über Cassetenadapter hören, möchte ich auch nicht.
    Es ist jedoch vom Vorbesitzer eine ältere Freisprecheinrichtung fürs Handy eingebaut. 2 Lautsprecher im Fußraum und so ein kleiner elektronuischer Kasten. Stecker für den Kopfhöreranschluß ist vorhanden, jedoch höre ich nichts, weil die Boxen ja keine aktiven sind. Was gib tes bei dieser Konstellation für eine Lösung? Ich stelle mir einen kleinen Verstärker vor, weiß nur nicht, wo ich den bekommen soll.
    Original von TerminatorT1000
    schau mal in diesem Board vorbei -> http://www.pocketnavigation.de/board/board.php?boardid=148 ...
    Fastmute2 könnte eventuell eine Lösung sein.
  • Verstehe ich jetzt nicht ganz. Das ist doch dieses Board.
    Und mit Fastmute2 kann ich nicht viel anfangen. Da sist doch eine Funktion am Radio, oder? Ich habe ein amerikanisches Auto mit einem Radio, daß zwar alle deutschen Frequenzen angibt, aber noch nicht mal einen Verkehrsfunkdekoder hat.
    es ist dieses Forum, aber ein anderes Board...
    Fastmute2 ist eine Muteschaltung mit einem Verstärker...
    lies Dich doch mal ein. IMHO ist es das was Du suchst.
  • OK, jetzt verstehe ich.
    FastMute flextime2 würde tatsächlich das erfüllen, was ich suche, wenn da nicht diese 89 wären. Das ist ein wenig zuviel. Die Möglichkeit, das Autoradio stumm zu schalten bzw. dessen Lautsprecher zu benutzen, ist garnicht mal so wichtig für mich. Mir geht es in erster Linie darum, die Ansagen des Navis lauter und deutlicher zu hören.
  • ...war ja nur ´ne Idee.
    Ich kann Dir versichern, das Teil ist jeden Cent wert. Die Erfinder und Hersteller tummeln sich hier im Forum und leisten jede erdenkliche Hilfe, bis zum Nachjustieren ist alles drinn.
    Das ist Support!
  • Stimme ich Dir voll zu, nur habe ich eben das Geld dafür nicht.
    Gibt es denn die Möglichkeit, die vorhandene Sprache/Stimme zu verbessern? lauter, deutlicher oder sonst was? Bei einigen anderen Programmen habe ich gelesen, daß so etwas bei denen möglich ist.
  • Danke für die Blumen.
    Die werde ich mir hier auf den Arbeitstisch stellen.
    @TerminatorT1000
    Wie wäre es dann mit aktiven PC Lautsprechern?
    Entweder mit Batteriebetrieb oder noch besser mit 12V.
    Davon nur den mit dem eingebauten Verstärker nehmen.
    Den kannst Du dann unter einem Sitz verstecken.
    Nur nicht vergessen den dann auch wieder abzuschalten.
    Das ist zwar auch nur ein Verstärkerlein mit ca 1W (auch wenn dann 250 oder 500W PMPO draufsteht haben die Dinger nicht mehr Leistung als 0,6 bis 1,1W)
    FastMute liefert Dir hier an 2 Lautsprecher mit je 4 Ohm, wie sie im Auto üblich sind, schon ca 10W echte Sinusleistung.(Da sind richtige Vertärker aus Autoradios drin und kein Spielzeug)
    Ein Lautsprecher mit 1cm Durchmesser kann KEINE höhere Leistung bringen. Das ist pure Physik!
    Die Software ist daran unschuldig.
    Der Schalldruck = Lautstärke = Fläche(Lautsprechermembrane) x Hub
    Gerco
    ich habe bereiets vor einiger Zeit Tips in dieser Richtung gegeben. Mit dem 40600 benutze ich folgenden Lautsprecher und bin absolut zufrieden. Dieses Teil schadet auch dem PDA nicht (Impendanz) ist klein und handlich.
    Leicht und handlich
    integrierter Verstärker,
    Aus/Ein-Schalter mit LED
    vergoldeter Klinkenstecker
    max. 160 mW , Impendanz 32 Ohm
    Batterien: 2 x UM 4 (halten monatelang uach bei Dauerbetrieb)
    Das Teil ist von ELTA, gibts im Elektromarkt. Art.Nr. LS 111 und kostet 9.99 .
    24 Monate Garantie sind ebenfalls klasse
    Original von v-tec
    Hi Leutz,
    für alle die ein JVC SH99, SH909 oder SH9101 haben: Einfach ein kleines Kabel zusammenlöten, und dann auf den Line-In Eingang gehen. Schon funzt's prächtig. Aber beides gleichzeitig hören geht damit leider auch nicht.
    Einziger Wehmutstropfen: beim 9101 liegt der Line-In auf der Geräterückseite, so das man das Kabel dann schon fest verlegen muß.
    Greetz v-tec
    Kann man beim SH9101 eigentlich irgenwie automatisch auf Line-in umschalten und wieder rückschalten??
