Zu leiser Lautsprecher....
  • Mal was anderes *g*
    Was mich an der ganzen PDA Lösung noch stört ist der sehr leise Lautsprecher (ähm, welcher Lautsprecher LOL). Radioröhren sich unterhalten und dann noch Navi Hinweise mitbekommen ist unmöglich.
    Also suchte ich eine Lösung.
    Versuch
    1. Den Kopfhöher.
    Mir ist das Kabel zu kurz, selbst eine Verlängerung befriedigt mich nicht, das Kabel stört beim fahren. Also nicht die Lösung.
    2. Passive Lautsprecher (3,99.- Mediamarkt).
    Ne das ist es aber auch nicht, zwar ist die Akustik ein wenig besser als die eingebaute Lösung, doch Radio hören oder sich unterhalten führt immer noch zum gleichen Ergebnis: Mann bekommt navi Anweisungen nicht mit.
    3. Ein Verstärker für die Passiv Lautsprecher.
    Gesagt getan, ein Bausatz sollte genügen (8.- ) selber zusammenlöten.
    Jetzt sind die ansagen schön laut und man hängt an dem 12V boardnetz aber, ja da ist es wieder das übliche Problem, ein Auto erzeugt Störungen die waren jetzt volle kane zu hören, Die Zündkerzen, die Lichtmaschine, ne das darf nicht wahr sein..
    Zwar kann man einen solchen Verstärker entstören aber der Aufwand ist dann doch um einiges höher und wird teuer. Also auch nicht die Lösung.
    4. Bei Kaufhof Aktiv Lautsprecher gefunden die mit Batterien betrieben werden können, ok dachte ich das sind mit jetzt die 15.- mal wert. (Aktiv-Kompaktlautsprecher AX 6880)
    Die Lautsprecher sind etwas Größer aber noch im erträglichen bereich.
    Der riesige Vorteil dieser Lautsprecher ist das jeder Lautsprecher für sich einen Verstärker hatt. Das wusste ich beim kauf aber noch nicht.
    Da ich zur Navi nur einen Lautsprecher benötige habe ich in einen dann den Lötkolben fallen lassen (Ton kommt normal nur wenn beide angeschlossen sind und 4 Batterien (Baby) sich in den Lautsprechern befinden.
    Doch die Verstärker brauchen keine 6 Volt Sie laufen auch auf 3 Volt so das der umbau sehr erfolgreich war. Aus dem einen Lautsprecher kommt voll der Power raus, da kann man Radio hören sich unterhalten und verpasst dennoch keine Navi ansage !!!
    Jetzt könnte man sagen dass die Batterie Lösung nicht so tolle sei, wegen des Stromverbrauchs. Nun ich habe mal mein Messgerät reinfallen lassen. Der Verstärker nimmt im Ruhestrom (also ohne das Navi labert) 10 ma auf. Also in 24 Stunden 240 ma, na sagen wir ruhig 300 ma (sicherheitshalber). Wenn man bedenkt das eine Baby Batterie so an die 5 Ampere hatt könnte man die Lautsprecher schon mal locker fast 20 Tage anlassen. Wenn navi Labert und der Verstärker arbeiten muss liegt die Stromaufnahme bei Max 100 ma.
    Wenn man nun überlegt das der Navi soviel ja nicht zu sagen hatt sind 15 Tage Dauerbetrieb durchaus drin. Die Stromversorgung kann man natürlich abschalten. In der Praxis würde ich sagen das die Batterien so bis zu 2 Monate halten sollten. Sinnvoller weise kann man diese natürlich durch Akkus ersetzen.
    So das war es erstmal..
    Einmal editiert, zuletzt von terra_x ()
