kein GPS Signal (Garmin)
  • Folgende Hardware wird verwendet:
    XDA
    Garmin Etrex legend (eingestellt auf Nmea In/out)
    Selbstgebautes Kabel (2Polig GND/Data out)
    Software Aldi (Angebot vom Sommer)
    Wenn die Navisoftware gestartet wird ist kein GPS Signal verfügbar, obwohl das Etrex bereits eine Position anzeigt. Verschidene Com Port einstellungen in der Medion Software habe ich bereits versucht. Welche Einstellungen müssen am Garmin und im pocketPC 2002 gemacht werden oder hat jemand sonst noch eine Idee???
    Vielen Dank für eure Hilfe im voraus Tom
  • Hallo rotwalli,
    willkommen hier an Bo(a)rd! :]
    Versuche erst einmal eine Verbindung mit einem Maus-Tool herzustellen. Ich nehme dazu VisualGPSce, ist Freeware von Visualgsp.net.
    COM-Port bei Kabel-Maus sollte 1 sein.
    Frage: ganz sicher, dass das Kabel o.K. ist? Data-Anschluß der Richtige? Es sollten Sat-Balken sichtbar werden.
  • Hi
    Wenn der Test aus dem vorigen Posting i.O.,
    dann NMEA-Culpa.
    Das Problem liegt vermutlich am fehlenden VTG Protokoll, das der Garmin nicht liefern kann.
    Beim MN PDA muß in der Datei \Programme\Navigon\MobileNavigator PDA\spgps.ini
    unter
    [BAE_NAVISTAR]
    Input2 = GPVTG,course,,,,,,speed,
    nach
    Input2 = GPRMC,,,,,,,speed,course
    geändert werden
    Zur umrechnung der Geschwindigkeit von Knoten nach km/h
    speedMultiplier=1.851998
    speedOffset=0.0
    eingetragen werden.
    alte Datei vorher sichern
    mfG
    Wolfgang
    2 Mal editiert, zuletzt von HiTech ()
  • Hallo rotwalli,
    kannst Du mal genau beschreiben wie Du das Garmin an den PDA angeschlossen hast?
