Hallo Forum!
Bin jetzt auch stolzer Besitzer des Aldi-Navi (neu). Habe jedoch ein Prob mit dem Empfang des GPS-Signals im Auto. Die Anzahl der empfangbaren Sats wechselt ständig, mal 7 dann sofort 0 (rot), dann nach zwei Sekunden wieder 3 und so weiter.
Durch die metallbedampfte Frontscheibe (Hitze-abweisend) meines Lagunas geht wohl doch viel vom Signal verloren. Eine Montage an der Heckscheibe ist nicht möglich (Kombi). Hat jemand eine Idee, wo ich eine Außenantenne bekomme, die ich an den PDA anschließen kann?
Kupfer46
ich fahre einen Ford Mondeo mit heizbarer Frontscheibe.
Erstaunlicherweise funktioniert der GPS-Empfang sehr gut. Es wachselt zwar ständig zwischen 3 und 9 Satelliten hin und her, aber das reicht ja. Einmal stand ich an einer Ampel hinter einem LKW. Da war kein GPS-Signal zu empfangen, kam aber sofort wieder, nachdem die Autoschlange losgefahren ist.Ich habe die Maus vorne am Armaturenbrett mittig, direkt da, wo die Scheibe ansetzt angeklebt. Die Halbkugel zeigt ein wenig ins Fahrzeuginnere.
Aufgrund des dann doch zu kurzen Kabels sehe ich keine Andere Positionierungsmöglichkeit.
Big-Holger -
leg mal das GPs aufs Dach solange es nicht regnet*
sollte dann bei freier Sicht immernoch kein stabiles Signal nach 10min anliegen hat Dein Mäuschen wahrscheinlich ein Problem.Gruss Felix
*( obwohls denke ich mal bei Regen auch gehen sollte oder ist die Aldimaus nciht Wasserfest?- ich weiss das das in der Aldianleitung steht kanns aber nciht glauben da die Maus Magneten an der Unterseite hat)
Original von kupfer46
Kupfer46Hallo Kupfer ich kenne Deinen Fahrzeugtyp nicht genau, das Problem mit den Scheiben tritt auch bei einigen anderen Fahrzeugen auf. Es gibt in der Regel einen Teil der Windschutzscheibe, der nicht bedampft ist. Oft unmittelbar am Innenspiegel. Dort findet sich ein "Fenster" daß Dir den GPS Empfang ermöglicht. Probiere dies mal aus.
Frank -
Hallo Kupfer,
hatte das Aldi-Bundle vom Sommer mit der Royaltek 2000 Maus. Diese hatte ich bei meinem Laguna auf dem Armaturenbrett unter der Frontscheibe (beschichtet!). Dennoch hatte ich allgemeinen immer zwischen 4-7 Sats.
Ich vermute, dass dein Mäuschen ein Problem hat.
Berti -
Dann hast du im Laguna wahrscheinlich das Sichtfenster erwischt ( viereck vorne in der Scheibe ) Wen cih in meinem Clio die maus woanders als darunter Stelle habe ich einen miserablen Empfang bzw es geht zu 80% nicht.
Normalerweise sind die partien wo die süssen schwarzen Punkte sind nciht beschichtet - oder es ist wie bei renault ein zus. Viereck in der Frontscheibe vorgesehen.
Wie gesagt absolute sicherheit brächte ein kurzes an die Luft setzten der Maus.
Felix,
die Maus lag auf dem Armaturenbrett. Die gepunktete Stelle befindet sich oben hinter dem Rückspiegel und da hätte mich das Kabel doch sehr gestört. Der Empfang klappte dennoch recht gut.
Berti
