Probleme Ipaq und Navigator
  • Hallo Leute,
    ich verwende einen Ipaq 3970 mit 256 SD Card und 5Gb Toshibaplatte.
    Folgendes Problem nach der Verwendung des Navigators oder kurzer Unterbrechung mit Neustart fährt mein PDA fest. Erst nach einem Reset kann ich das Programm wieder neu starten - nervig. Ich habe die Navigon Dateien allerdings auf der SD Card gespeichert. Folge eines unnachvollziehbaren Hardwareresets im Italien Urlaub mit Verlust Navigondateien. Hatte vorher die Normalversion und keine Probleme.
    Danke für Tips Veit
    Achso ppc 2002
    Einmal editiert, zuletzt von veit ()
  • Hallo Veit
    installier am besten deine Navi Software wieder auf den internen Speicher, hört sich ganz nach einem Problem in der Zugriffszeit deiner SD Card an.
    Gruß Trax
  • Da würde ich dann trotzdem die .cab-Datei von Navigon, die ein Verzeichnis über der Installation liegt, auf die SD-Karte kopieren. Dann kannst Du bei einem nötigen Hardreset den MNEE von der SD-Karte aus wieder installieren, am besten mit Cabinstall, da kannst Du das Verzeichnis frei wählen.
  • Hallo
    und das SR1 am besten auch gleich mit auf die Speicherkarte dann bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
    Gruß Trax
