tja, wenn mir mal einer einen 39xx schicken könnte :gap ... dann könnte ich das mal analysieren...
so ist das fast unmöglich.
Du könntest mir mal den Registrykey exportieren (textfile) und zumailen ([HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Backlight])
nSonic
nSonic
Zitattja, wenn mir mal einer einen 39xx schicken könnte ... dann könnte ich das mal analysieren...
O.k., ich werde dir meinen umgehend zusenden; jetzt, wo ich PLP nicht verwenden kann, ist er für mich wertlos geworden... ![]()
Nein, im ernst, wär` natürlich wirklich sehr schön, wenn du bei Gelegenheit noch`mal versuchen könntest, da nachzusetzen.
Ich werd`dir das Registry - Textfile zumailen.
Gruß, Max
Hi Forum,
ich habe einen 3970 mit WM2003. Darauf funktioniert PocketLightProfiles problemlos.
- sowohl im Akkubetrieb, als auch im Cradle kann ich die 4 projektierten Helligkeiten umschalten
- die Verknüpfung mit einer Hardware-Taste funktioniert auch
Probleme kann ich keine festellen ![]()
Wir sind der Sache auf der Spur - es sieht so aus, als ob die Registry nicht ganz korrekt ist auf dem Problem-Gerät... mal gucken - max wird es sicher ausprobieren sobald er meine Mail liest ![]()
nSonic
ZitatWir sind der Sache auf der Spur - es sieht so aus, als ob die Registry nicht ganz korrekt ist auf dem Problem-Gerät... mal gucken - max wird es sicher ausprobieren sobald er meine Mail liest
...hat er gerade gemacht !
Jetzt funktioniert es !!
nSonic, du bist echt ein "Fuchs" !
Vielen Dank für deine Mühe !
Also, ich habe nSonic eine Kopie meiner Registry ([HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Backlight])
als Textfile geschickt.
Dabei ist ihm aufgefallen, dass bei mir aus auch für mich schleierhaften Gründen folgende Einträge vorhanden waren:
"ACBacklightLuminanceLevel"=dword:00000028
"BacklightLuminanceLevel"=dword:00000028
"ACBrightNess"=dword:00000026
"BrightNess"=dword:0000001B
Der 3970 verwendet aber (bei mir) lediglich die Einträge
"ACBrightNess" für Netzbetrieb und
"BrightNess" für Akkubetrieb.
(Das habe ich nach nSonic`s Tip durch Probieren herausbekommen)
Nach Löschen (Umbenennen hat nicht gereicht, da hat er die Einträge nach Softreset jeweils neu geschrieben...) der anderen Einträge (die sich nicht veränderten), ging`s plötzlich !
BTW: Die Stepperfunktion kann ich leider im Moment im Zusammenspiel mit Glopus nicht nutzen, da Glopus offenbar nur *.exe Dateien zur Auswahl für die Hardare - Buttons aufruft (keine *.ink).
Das macht mir aber nichts aus, da ich nun unter BMN ja mittels Tastendruck die 4 Profilschaltflächen aufrufen kann.
Fazit: Ja, "PocketLightProfiles" funktioniert auch beim 3970 !!
Edit:
@SupervisionCam
Btw. zu Glopus:
Hmm..., vielleicht habe ich ja etwas übersehen - oder möglicherweise bei mir auch falsch konfiguriert, aber es wäre natürlich grundsätzlich schön, wenn man auch eine (*.ink) Verknüpfung (in dem Falle eben die von PLP....) über das Hotkey - Auswahlmenü von Glopus aufrufen bzw. auswählen könnte. (?)
In diesem Zusammenhang wäre es auch noch`mal interessant, woran es liegen könnte, dass die Helligkeitsregelung über die direkte Glopus - Hotkey - Steuerung nicht anspricht. (auch nicht nach dem Übertrag der korrekten Max/Min Werte in der Registry...
viele Grüße, Max
