Sprachausgabe beim neuen Aldi-"Navi"
    weiß von euch jemand, ob bei dem Pocket PC, welches Aldi Süd ab Donnerstag anbietet, die Navigationshinweise aus einem internen Lautsprecher kommen oder ob ich das dann irgendwie ans Radio anschließen muss (hab da was vom Aux eingang gelesen...)
    Danke,
    k2000n
  • Auch hier geht es wie bisher über den internen Lautsprecher, oder über den Kopfhörerausgang (Achtung dieser hat jetzt 2,5 statt 3,5 Klinke) an externe Ausgabe.
    Einmal editiert, zuletzt von FJRDriver ()
  • Hm, ich hab da so eine Idee. Mein Autoradio hat einen 3,5mm Aux Eingang an der Frontblende. Eigentlich müßte es doch kein Problem sein den Ausgang des PDA (also 2,5mm Klinke) auf den Aux-Eingang (3,5mm Klinke) zu verbinden. Oder mache ich da einen Denkfehler?
    Somit würde dann die Sprachausgabe über mein Autoradio laufen, oder?
    Bleibt nur noch die Frage wo man ein 2,5mm Klinke auf 3,5mm Klinke Kabel bekommt? Hat jemand eine Idee?
    TIA
  • @Volti
    hmm wenn du den Aux-Eingang verwendest, wirst du die ganze Zeit den Eingng schalten, d.h mit Radio hören und so ist nicht mehr.....müßtest ja nen Tel-Mute hinten haben, oder nicht. Ich denke mal das man da eher was machen kann.
