startproblem mit TT2,3970 und Emtac Bluetooth Maus
    seit gestern hängt sich mein Ipaq beim starten von TT2 auf oder wenn er es mal geladen hat schläft er dabei ein. Man kann aber dann nichts starten oder navigieren lasen!! kommt nur Startbildschirm von tt
    Am Tag davor habe ich mich noch navigieren lassen und alles hat super funktioniert. Will damit sagen ich habe nichts geändert und habe auch nicht mit dem rechner gesynct.
    Nun habe ich es schon deinstalliert und wieder aufgespielt, aber der effekt bleibt der gleiche. Version TT 2.24.
    Findet auch die Navi Maus nicht mehr.
    Habe das ganze auf der Smart Media Karte installiert. Nichts im Haptspeicher.
    Habe auch schon den Pio Warner deinstalliert und nur TT und karte neu drauf installiert. Immer das selbe Problem.
    Könnt Ihr mir weiterhelfen, weis nicht mehr was ich tun soll und vorallem sollte ich es dringend haben aufs we.
    vielen dank im voraus und ihr seit meine letzte rettung
  • Hallo frischling1,
    bist Du sicher, dass im GPS-Modul die richtige Verbindung ausgewählt ist? Wenn hier eine ganz falsche Maus ausgewählt wurde und der Haken dran ist, kann so was vorkommen.
    Test: nur GPS-Modul starten (über Start|Programme), wenn das auch ewig dauert, warten und geduldig sein, bis GPS reagiert und dann die Einstellungen korrigieren!
    Wenn das nicht hilft, lösche mal die Dateien in "\my documents\tomtom navigator settings" und starte TTN neu.
    vg
    Bodo
    PS: GPS wird übrigens nicht automatisch mit TTTN installiert bzw. deinstalliert. Dadurch würde sich erklären, warum die Neuinstalltion nichts brachte.
    ... auf einem 3970er, oder meinst Du SD-Karte ?(
    Warum hast Du TTN auf der Speicherkarte, das führt öfter mal zu Problemen, weil einige Karten zu langsam sind (zB. Sandisk) ;)
    Probiers doch mal so, dass TTN und GPS im Hauptspeicher installiert sind, und NUR die Karte(n) auf der Speicherkarte ist :)
    Einmal editiert, zuletzt von cludy ()
  • hey vielen dank an euch alle.
    werde es heute abend mal testen. dachte da könnte ich den hauptspeicehr nicht so strak belasten.
    das wäre ne möglichkeit das falsche mouse ausgewählt ist, habe nä,lcih das teil ausgeliehen gehabt.
    danke vorrerst werde wieder was von mir hören lassen.
    weis einer zufällig was eingestellt werden muss bei einer emtac blutooth mouse???
    ... im TTN GPS: "Emtac Wireless GPS" und " .... COM8" :)
    ... und nicht vergessen im grauen Kästchen links daneben einen Haken setzen ;)
  • Hallo cludy,
    vielen dank habe den hacken vergessen zu setzen. nun geht es wieder
    tausend dank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
