upgrade TTNav 2.01 auf 2.24
  • habe TT2 software erfolgreich auf Acer n10 installiert, funktioniert auch alles soweit. ledier kann ich jedoch den upgrade auf 2.24 nicht durchführen. da ich beim öffnen der setup.exe für ttnav224.zip immer die Fehlermeldungerhalte: installieren nicht möglich. Der Dateiname des Setup und Install Programms enthält Angaben auf eine Ordnerstruktur. bitte benutzen Sie die Check out Funktion.
    Kennt jemand das Problem, habe das file schon mehrfach heruntergeladen.
  • Original von Tomtom?
    Ist die Datei vielleicht schreibgeschützt ?
    Oder die Platte voll ? Er entpackt nämlich eine Menge.
    Du kannst aber auch den 2.24 direkt installeiren ohne umweg über 2.01.
  • Danke für deinen Rat!
    Leider hat's nicht funktioniert, Partitionierung ist ausreichend groß und file nicht schreibgeschützt.
    Wie ginge es deiner Meinung nach das file direkt zu installieren??
  • Hallo AXS,
    vielleicht hat es bein Download ein Problem gegeben! Also nochmals das Update ziehen, dann klappts bestimmt!
    vg
    Bodo
  • Hallo AXS
    hast du direkt aus dem ZIP Programm heraus versucht zu Installieren, nach deiner Fehlermeldung sieht es so aus.
    zuerst Extrahieren auf PC und dann Installieren
  • Danke, Asche aufs Haupt, habe natürlich versucht aus Winzip heraus setup. exe zu starten (funktioniert aber sogar bei anderen Anwendungen).
    Nochmals vielen Dank.
    AXS :)
