GPS Aaussenantenne
  • hallo zusammen,
    hat jemand ne ahnung ob es fuer den mn od. das p1 ne aussenantenne gibt die zum beispiel aufs dach montiert werden kann. die orginalantenne fuer innen ist nicht so toll weil die immer irgendwo im weg umgeht.
    gruss jessi
    Einmal editiert, zuletzt von Jessi ()
  • Für den Fall gibt es ganz anständige GPS Repeater
    Du kannst deine Maus dann irgendwo im Auto hinlegen.
    G
    Bill
    Einmal editiert, zuletzt von Bill ()
  • Gibt es den keine Möglichkeit den PDA an eine Serien GPS-Kombi Antenne wie sie zum Beispiel von VW verbaut wird anzuschließen?
    Stefan
  • Das ist eben gewöhnlich nur eine Antenne und kein GPS-Empfänger.
    Wenn du aber einen GPS-Empfänger nimmst, denn du einerseits an die Antenne und andererseits an den PDA anschließen kannst, der dann das Protokoll unterstützt, das dein Naviprogramm verlangt, sollte das kein Problem sein.
  • @Kai: Danke für den Link mit den weitergehenden Infos im älteren Thread (war wieder zu faul zum Suchen ;) )!
    Klingt wirklich interessant, mich hält nur Eines vom Kauf ab: Die neue Business MobileNavigor-Maus wird sicherlich nicht unterstützt!
    Dort steht nichtmal ob auch SIRF übertragen wird, nehme an nur NMEA.
    mfG Karl
    LG Karl
  • So ein Repeater hat zwei Antennen. Eine wird außen am Fahrzeug angebracht und empfängt die Satellitendaten. Die andere befestigt man im Inneren in der Nähe des GPS-Empfängers, dort werden die Signale nur verstärkt wieder ausgesendet. Mit Protokollen hat das garnichts zu tun. Der Repeater funktioniert für alle GPS-Empfänger, die die Daten der amerikanischen GPS-Satelliten nutzen.
    Gruß Kai
  • Jetzt habs ich :baby: auch kapiert!
    Dann muss so ein Repeater ja auch mit dem zukünftigen Business-MN funktionieren. TMC hat ja eine eigene Antenne an der eigentlichen Maus.
    Bei den Preisen - erst mal sehen, wie sich die neue Maus bewähren wird.
    mfG Karl
    LG Karl
  • Es gibt von Avesta zwei Repeater.
    Die erste Version ist ziemlicher Schrott !
    Der zweite leider auch teurere ist brauchbar.
    Die angegebenen Reichweiten sind aber illusorisch.
    Es kann nur das GPS Signal übertragen werden !
    G
    bill
  • ...sowas hab ich mir auch schon überlegt, bin aber dann wieder zu dem Schluß gekommen, daß die ideale Lösung für mich folgendes wäre:
    Die fixe VW/AUdi-Antenne, ein Receiver-Board wie das Haicom und eine fixe Verkabelung, daß nur mehr ein Kabel außen zur Brodig geht.
    Ja, das ist kein Wechseleinbau mehr, aber mehr als ein Auto hab ich eh nicht, ohne Auto bringt die Maus nix, und für mobile Anwendungen ist eine GPS-CF ohnedies die bessere Lösung (da bin ich schon schwer auf die neue Desti gespannt).
    ~ghw
    ich habe bei Avesta nur einen Repeater gefunden, den VRA45. Der kostet inzwischen 85,00 Promo-Preis. Ist der OK, oder ist das der schrottige?
    Wie und wo führt Ihr die das Kabel für den Empfänger nach aussen. Wie nahe oder weit weg muss/darf der Sender im Auto von der eigentlichen GPS-Maus sein?
    Besten Dank im Voraus
    Einmal editiert, zuletzt von vauha27 ()
  • Hallo Vauha,
    zu dem Repeater kann ich nichts sagen, du solltest aber darauf achten, dass die Maus selbst möglichst keine Satelliten direkt sehen kann. Das könnte unter Umständen zu unschönen Effekten führen, da ein Satellite mehrmals empfangen wird.
