Navigator 1.3A Mit LOOX! Hilfe!!!
    habe ich mich entschieden einen Siemens LOOX zu kaufen und Navigator 1,3A habe von meine alten ALDI Medion übernommen. Nun funktioniert LOOX mit einem GPS CF-30LP maus mit dieser Software nur ein Tag. Wenn ich ein test mit mitgelieferte Software mache funktioniert er einwandfrei und zeigt mir laufende Zeilen und alle 12 Satelliten. Dann mache ich Stopp und starte Navigator, unter GPS zeigt er mir GPS0 also kein Sattelit gefunden!
    Dann kommt Fenster und sagt mir dass der CF-GPS Empfänger gefunden, bekommt aber keinen Signal davon!!! Was soll das?? Warum dann Testprogramm zeigt mir alle 12 Satelliten? Kann mir jemand helfen?
    Vielleicht gibt es irgendwo noch versteckte Einstellungen?
    Danke voraus Konstantin
  • Hallo Zekon,
    das Problem hatte ich auch schon. Es liegt sicherlich an der Mausprogrammierung.
    Wenn Du die Satelliten auf dem Display sehen kannst, hast Du wahrscheinlich das Programm von Destinator an. Wenn Du danach auf Mobile Navigator wechselst, kann der PDA keinen Satelliten mehr finden, weil das Programm andere Signale verwertet. Zur Lösung schau doch einmal unter der Mausprogrammierung im Forum nach, oder unter der sehr netten fast perfekten Seite im Forum vom Mitglied "erloeser", der sich bemüht hat, alles was mit Pocket-PC und Navigation zu tun hat, einmal zusammenzufassen.
    http://www.pocketnavigation.net/board/index.php?sid=
    Viel Erfolg,
    Winkeleisen
    Zekon,
    hast Du bei den Einstellungen der Navigon-Software den richtigen Com-Port eingestellt ?
    Wenn Du ihn nicht kennst, einfach mal alle von com 1 bis com 9 durchprobieren !
    Eichsi :)
  • Ja, habe den Richtigen COM-Port ausgewählt, vermute aber dass die Ursache am Protokollen liegt.
    Es muss GPS-Maus für Medion/Navigon umprogrammiert werden, aber wie? Hat jemand einen Link wo man Step für Step das machen kann? Und was für Programm nimmt man dazu?
  • Also bei mir die Maus nach eine Woche mit Navigator 1.3A und FS LOOX immer noch nicht richtig funktioniert! Immer wenn ich dir Programm starte zeigt die mir oben GPS0, heißt Maus da aber keinen Signal bekomme.
    Habe schon mit WinFast Navigator Einstellungen angeguckt.
    Kann mir jemand sagen was soll ich bei NMEA Protokollen einstellen und was bedeuten die Ziffern und überhaupt ob ich alle brauche oder reicht nur VTG? Also so sieht bei mir aus (GPS MAUS CF-30 LP)
    GGA: 1
    GLL:
    GSA: 1
    GSV: 5
    RMC: 1
    VTG: 1
    MSS:
    User
    User
    User
    Ist das richtig?
    bei meiner Maus benötigt der Loox nur die Protokolle GGA und VTG, die jeweils auf 1 stehen. Die übrigen habe bei der Ersteinrichtung auf 0 gestellt.
    An die Umprogrammierung habe ich mich bisher nicht rangetraut, war aber zum Glück auch nicht nötig :)
    Ich schick Dir ne BM mit einer Mail, die ich von dem verkäufer der Syson-CF-Card erhalten habe, vielleicht hilft Dir das weiter :)
    Eichsi
  • Hallo zekon,
    Deine Protokollzeilen sehen gut aus, wenn sie so laufen. Die Zahl dahinter bedeutet, dass die Protokollzeile in x Sekunden wiederholt wird, 1 also alle 1 Sekunden.
    Um manche Widersprüchlichkeiten aufzudecken, manche Maustools zeigen nur einen Default-Wert aber nicht die eigentliche Programmierung, poste mal ein log File, so etwa 2-3 Minuten nach erfolgtem Fix.
    Ich kenne den MN nicht genau. Wenn hier nicht die Möglichkeit für ein log besteht, dann lade Die VisualGPSce runter und nehme es damit auf (www.visualgps.net).
    Sonst schau auch mal auf meine HP, in FirstStep stehen einíge Grundsatzangaben.
