Autobatterie und GPS-Maus
  • ich hab da mal ne einfache Frage:
    ich möchte mich immer möglichst schnell mit meiner GPS maus einbuchen können. bei schlechten witterungsverhältnissen, dauert das aber manchmal etwas länger. jetzt dachte ich mir, dass ich einfach die stromversorgung der gpsmaus im zigarettenanzünder, lasse( z.b. 8std. täglich). mein opel corsa hat ne 12V batterie mit 44ah
    ich benutze eine LI-203E maus (ist von hicom).
    jetzt frage ich mich ob das sehr stark auf die batterieleistung geht, oder ob man getrost die maus angeschlossen lassen kann weil sie halt so wenig frisst....
    kann mir ein e-technik begabter mal ne auskunft geben??
    wär echt super nett.
    vielen dank im voraus!!
    grüße
    xray
  • Die Maus mit Steckernetzteil ohne PPC zieht ungefähr 100 mA. Jetzt kannst du losrechnen :))
  • hey das ist gemein...ich hab doch gar keine ahnung von stromberechnung :)
    ich denke da eher binär : geht oder geht nicht..
    kannst mir mal die formel sagen??
    danke schön....:)
    grüße xray
  • nimm mal zur Sicherheit 200 mA (schlechter Empfang, Kälte, was weis ich ...), dann sind das in 10 Stunden 2 Amperestunden, die du von deinen 44 Amperestunden abziehen kannst. Wenn die Elektrik ansonsten in Ordnung ist und du jeden Tag wenigstens 15 Minuten fährst, sollte das eigentlich keine Probleme machen.
    Die offizielle Empfehlung der Hersteller wird vermutlich anders lauten, als Hersteller würde ich mich da auch absichern.
  • hey danke!
    die nachladung der autobatterie war nämlich auch auch noch so ein unsicherer punkt. ich weiss ja nicht wie gut und schnell die batterie wieder nachgeladen wird.
    aber wenn du sagt ca. 15 reichen aus, ist das ok. ich fahr jeden tag so mindestens ne knappe stunde.
    ich hoffe aber, das macht keine schwierigkeiten..*hoff*
    aber vielen dank schonmal für die schnelle antwort
    grüße
    marcel
  • Die angegebenen 44ah sind ein rein theoretischer Wert, der nur optimalen Verhältnissen zutreffen dürfte. 10 Stunden die Maus dran zu lassen. dürfte aber trotzdem kein Problem sein. Es könnte nur ein Problem werden, wenn Du sie mal übers Wochenende aus versehen dran läßt, die Batterie schon einiges auf dem Buckel hat, es Winter ist und sonst noch irgendwo kleinere Verbraucher im Hintergrund laufen.
    Aber keine Sorge, den Corsa kann man noch ganz gut anschieben. :D
    Gruß bikerolli
  • also bis auf meinen autoradio-senderspeicher läuft da nix im hintergrund. die lebensdauer der batterie, damit meine ich jetzt die anzahl der jahre die sie hält und nicht solange bis sie leer ist, wird doch auch nicht sehr beeinflusst oder??
    naja...und hier in deutschland muss man wohl eher mit wind, als mit kälte kämpfen.:)
    grüße marcel
  • Wenn Dir alles zu unsicher ist, bau Dir eine 12-Volt-Zeitschaltuhr ein. Die gibt es mit programmierbarer Ein- und Ausschaltzeit (kein Leerziehen der Batterie) und sie hat einen wesentlich niedrigeren Verbrauch als die Maus.
    Gruß bikerolli
  • @peterpu
    200mA als Stromaufnahme an 12V anzunehmen ist doch etwas heftig, da sollte man es lieber gleich bleiben lassen oder nach einem sparsameren Gerät ausschau halten.
    Den Strom kann man schon mal mindestens halbieren indem man ein Schaltnetzteil verwendet.
    Mein Garmin12 z.B. zieht ohne Beleuchtung so ca. 100mA, vor dem Schaltnetzteil an 12 V sind es dann noch 50mA. Da kann man das Auto schon mal eine Weile stehen lassen....
    Garry
  • @Garry
    Du hast recht, ganz unten hab ich ja geschrieben, dass meine Hicom mit Steckernetzteil ca. 100 mA zieht und nicht 200.
    Aber bei solchen Empfehlungen sollte man auf die sichere Seite gehen, ich will nacher nicht kommen müssen zum anschieben (obwohl, man könnte gleich ein Usertreffen draus machen ?( )
  • das mit dem anschieben, ist gar keine schlechte idee... bei meinem corsa ist heute der zahnriemen gerissen...mal gucken ob der motor es überlebt hat..:(
    war ja beim anlassen des wagens..also chancen sind ja nicht schlecht...
    grüße marcel
