GPS Maus mit SMA Stecker ???
  • Hallo !!
    Ich habe nir gerade eine GPS Maus mit einem SMA Stecker besorgt. Die Maus muß mit einer Spannung von 5 Volt betrieben werden. Also eine aktive GPS Antenne.
    Nun meine Frage kann ich die mit einem Adapterkabel an meinen PDA ( iPAQ ) anschließen und dann mit einer Navisoftware navigieren. Oder brauche ich da noch etwas dazwischen?
    Wo bekomme ich ein Adapterkabel ?
    Oder liege ich da total falsch und sollte mir lieber eine Komplettlösung besorgen?
    Die Fragen einen Anfängers ........... Matzepie
  • Hallo Matzepie,
    das hört sich fast nach einer reinen GPS-Antenne an -> also kein Empfänger, sonden nur die Antenne.
    Es gibt zwar auch GPS-Empfänger, die einen externen Antennenschluss haben (BNC, TNC, N im professionellen Bereich und SMA, MCX im Navi- und Freizeitbereich).
    Steht da eine Bezeichnung drauf?
  • Hallo
    Danke für die schnelle Antwort.
    Nein steht nicht weiter drauf. Habe nur als Info, dass sie 5 Volt Spannung braucht. Wenn es nur eine Antenne ist, habe ich mich dann verkauft ??
    Ich dacht, dass ein Anschuß der Antenne an den Ipaq reicht. Mit einem Adapterkabel und der Rest von der Software gemacht wird.
    So Teuer war die Antenn auch nicht, aber was breuchte ich dann?? Es sollte schon recht preiswert sein.
    Ich habe in meinem Zafira ein Autoradio eingebaut ( CCR700 ) das auch an eines GPS angeschlossen werden kann. Da habe ich schon den passenden Gegenstecker gefunden aber das ist dann nur für die Übemittlung des Standortes bei einem Unfall über das eingebaute Telefon. Nützt mir das was? kann man da so einen Art Weiche einbauen und dann das Signal zum iPAQ abzweigen. ..... Aber ich denke das geht wohl nicht.
    Danke ...... Matzepie
  • Wie gesagt, es hört sich so an, als sei es nur eine Antenne.
    Gibt's irgendwo im Web ein Foto davon? Dann kann ich es dir genauer sagen.
    Du brauchst einen GPS-Empfänger. Für Pocket-PC-Navigation ist das normalerweise eine Kombination von Empfänger-Platine und Antenne in einem Gehäuse von Computermausgröße (bisserl kleiner, bisserl größer).
    Kosten ab etwa 100 Euro aufwärts.
    Als Firmenvertreter möchte ich nun nicht unbedingt eine Empfehlung geben, aber lies mal im Forum.
    Stichworte zur Suche: Ratte, Holux, CMC, Leadtek, Rikaline, CF-GPS, Garmin (ohne Wertung in der Reihenfolge)
  • Das ist definitiv nur eine aktive Antenne !
    Da kannst du nix mit anfangen außer du hast eine GPS Engine.
    Ich hoffe du hast nicht allzuviel dafür gegeben.
    Bill
  • @Matzepie
    Da hat Bill völlig recht.
    Ich persönlich würde den CMC Navistar empfehlen (die alte P1 Ratte). Den gibt's aber nicht mit Anschlussstecker für PPC, sondern nur mit USB oder PS/2 + DB-9.
    Dann ist der neue Leadtek recht gut.
    Holux und Rikaline sind günstiger, aber nicht ganz so toll. Wobei ich vielleicht auch überempfindlich bin...
