Hallo, ich brauche Hilfe für das Umwandeln meiner bei Google MyMaps generierten Route von einer kml Datei in eine gpx Datei für mein Navi mit Gopal 6 (Tour laden). Bisher habe ich es über den Routenconverter 2,26 probiert. Dort die von kml in *.XML umgewandelte eingeführt und versucht in gpx zu wandeln. Leider zeigt mir das Navi an, dass diese Tour nicht geladen werden kann.
Wer kann Sie für mich wandeln ? Im Anhang ist die *.kml Datei von Ostrhauderfehn nach Fritzlar.
Vielen Dank
Michael
Hab' Deine *.kml mit dem GPX-Editor und GPS-Track-Analyse.Net erfolgreich konvertiert: Beide *.gpx werden in meinem S3867/GoPal Outdoor importiert und richtig angezeigt. Auch GPSCycleComputer kommt damit klar. Fehlgeschlagen ist der Versuch, die *.kml mit dem GPS_Track_Editor zu laden - siehe Anhänge. Mein E3240 liegt im Auto, und das steht in der Garage. Insofern kann ich die *.gpx nicht da drin testen. Aber wenn's im S3867/GoPal Outdoor geht, dann auch in GoPal 6!
Hallo, vielen Dank. Leider geht Deine *.gpx Datei bei mir nicht. Zeigt zu wenig KM an. Siehe Foto. Macht aber nichts. Ich habe es lösen können. Sehr kompliziert. Lösung: Via Google MyMaps diese Route generiert, als *.kml gespeichert, mit kml2gx.com converter (online) (https://kml2gpx.com/) convertiert. In www.komoot.de importiert, dort bearbeitet (Unregelmäßigkeiten begradigt) und von dort wieder als gpx auf die Speicherkarte vom Navi exportiert. Nun geht es. Trotzdem vielen Dank !
LG -
Sehr seltsam - immerhin wurden die konvertierten Tracks in GoPal Outdoor und GPSCycleComputer auf dem Medion S3867 richtig mit gut 300km angezeigt. Irgendwie gibt's da wohl noch Daten, die GoPal Straße nicht verträgt. Leider kann ich es in meinem E3240 nur sehr umständlich nachvollziehen (per µSD), da die USB-Buchse nur noch für's Laden tut.
Lt. Editor enthalten alle Trackpunkte beider Tracks den gleichen Zeitstempel. Diese Point Property habe ich entfernt, dazu auch die Wegpunkte (Ostr.... und Fritzlar), so daß der Track nur noch min. Kopfdaten und pro Trackpunkt nur noch LAT und LON enthalten (kannst Du Dir in WordPad oder sonstigem ASCII-Editor ansehen - die Dateien sind jetzt auch kleiner geworden). Vielleicht klappt's jetzt, denn der von Dir beschriebene Weg kann ja nicht die Lösung sein!p. s.: Die Punkteigenschaft (property) "Time" kannst Du einfach im GPX-Editor löschen!
Hallo, Danke für die Rückinfo. Warum die erste Datei von Dir nicht geht kann ich nicht sagen. Bei dieser zweiten von Dir geht sie nur 2,9 KM (Bild). Ich habe Dir mal meine eigene gebaute Datei (die jetzt geht Bild mit 306 km) "Rollertour2020.zip", nämlich Teil 1 da zugepackt.
Nun geht es weiter. Jetzt habe ich wieder Probleme dabei, meine Tour weiter zu generieren.
Ich plane im Juni 20 eine Rollertour mit einem 50 ccm² von Ostrhauderfehn nach Villach zu machen. Es sind gute 1100 km. Diese Tour geht nur über Bundesstraßen und Landstraßen, wo ich mit dem Roller fahren kann. Diese Tour ist in vier Tage aufgeteilt. 1=Ostrhauderfehn-Fritzlar / 2= Fritzlar-Erlangen / 3=Erlangen-Traunstein / 4+5= Traunstein-Bad Gastein (Bahn) Mallnitz-Villach. Ich habe alle Teile fertig, bis auf die Strecke, also Teil 4, von Traunstein-Bad Gastein, ist die Strecke 136 km. Mein Navi zeigt bei der Tour laden nur 56 km an. Also diese muss ich noch mal versuchen neu zu generieren. Kannst Ja auch mal reingucken. -
Hmm - in meinem E3240 dasselbe Ergebnis. Die von Dir übermittelten Tracks enthalten nicht nur LAT/LON, sondern auch individuelle Timestamps und Elevation. In Wordpad geöffnet sehen die ersten Zeilen so aus:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<gpx version="1.1" creator="GPX Editor 1.7.14.1740" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd">
<metadata>
<name>Teil 1 2.0 Ostrhauderfehn-Fritzlar</name>
<author>
<name>komoot text/html</name>
<link href="https://www.komoot.de">
<text>komoot</text>
<type>text/html</type>
</link>
</author>
<bounds minlat="51.132694" minlon="7.618873" maxlat="53.133202" maxlon="9.274575" />
</metadata>
<trk>
<trkseg>
<trkpt lat="53.133202" lon="7.620752">
<ele>3.442447</ele>
<time>2020-01-03T21:12:24.621Z</time>
</trkpt>Muß jetzt abbrechen - vielleicht morgen mehr dazu.
Ne - noch heute: Des Pudels Kern findet sich im Wiki "Wenn zwei Trackpunkte mehr als 1000 m auseinander liegen, wird die Tour dort abgebrochen." Genau das ist bei Deinem Track nach 2,9km der Fall:
Die Entfernung zwischenTP 40 und 41 beträgt 1.361,7m!Wie ich das gelesen habe, fiel's mir wie Schuppen aus den Haaren: Wenn's nicht so ewig her wäre, daß ich Tracks in der GoPal Straßenversion geladen habe und über dasselbe Problem gestolpert bin ....
p. s.: Da sind noch mehr TP mehr als 1000m auseinander, z. B. 429/30, 432/433, 566/567 ...
Nimm den GPS-Track-Editor, da kannst Du Track-Punkte bequem mit der Funktion track/increase frequency erhöhen, so daß kein TP-Abstand größer als z. B. 100m ist.
Habe Deine Tracks mal bearbeitet:
Teil 1 - 3 ohne Probleme
Teil 4 ist eine Route bestehend aus vielen Wegpunkten, aber kein Track. Den habe ich mit dem GPX-Editor in einen Track umgewandelt (dabei wurde aus jedem Wegpunkt ein Trackpunkt) und ggf. fehlende TP mit dem GPX-Track-Editor ergänzt
Teil 5 TP wie beschrieben mit GPS-Track-Editor ergänzt, so daß alle Teilstrecken kurz geneug sind (< 300m - mehr geht in diesem Pogramm nicht).
Damit sollten alle Deine Tracks problemlos ab GoPal 5.5 nachfahrbar sein.
Moin, moin, vielen Dank für die Hilfe. Ich habe es soeben ausprobiert. Teil 4 zeigt voll an ! Yeeeaahhhh ! (Bild). Nun will ich es aber selber lernen und verstehen. Ich schau mir das mal bei einer neuen Route an, das mit den Wegpunkten / Tracks / TP.....dass muss ich erstmal genau studieren. Danke noch mal. Vll melde ich mich später noch mal, um Hilfe zu bitten.
Hallo, ich bin noch am versuchen ...grrrr, welchen GPX Track Editor nutzt Du? Gibt es einen Link ? Danke !
Klar - ich benutze drei resp. 4 verschiedene GPX-Editoren:
- zunächst einen einfachen ASCII-Editor, z. B. WordPad. Da siehst Du alles, aber Vorsicht beim Ändern.
- dann den GPX-Editor https://www.heise.de/download/product/gpx-editor-60272
- den GPS-Track-Editor http://www.gpstrackeditor.com/
- GPS-Track-Analyse.net - leider seit geraumer Zeit ohne Kartenunterstützung, aber immer noch das umfassendste Tool zur Trackbearbeitung http://www.gps-track-analyse.de/
- und als Nachfolger von GPX Track Analyse.net trackguru http://trackguru.waldpfa.de/p. s.: Wenn Du Fragen dazu hast, schau erstmal hier in's Wiki - da wird vieles beantwortet!
Moin,
ich würde für die Planung einer solchen Tour die Seite kurviger.de nutzen. Beim Export als .gpx der auf dieser Seite geplanten Routen habe ich beim Export drei Optionen:
1. Export als "Route",
2. Export einer "WP-Liste" und
3. Export als "Track".
Diese Seite ist speziell für Motorradfahrer und erzeugt, je nach der gewählten Einstellung, eine "kurvige" Route. Als Beispiel erhält man mit den genannten Orten folgende Route/Track:Wie aber auch schon erwähnt, die Unterschiede zwischen Route, Track, Wegpunkt und Trackpunkt sollte man kennen
Gruß -
Vielen Dank, bin nun wieder bei der Arbeit. Ich werde mir das heute Abend anschauen und berichten.
LG aus Ostfriesland 🤓 -
Moin,
Äh - ich dachte, 'ne Route wäre 'ne Folge von Wegpunkten, die vom Autorouting des Navi über Wege/Straßen verbunden weden, also u. U. anders verlaufen können als auf dem PC geplant? Insofern irritieren mich 1. und 2., da synonym!
Und Trackpunkte werden durch Polygonzug untereinander verbunden - also notfalls auch quer über's Wasser! -
Moin frisian26835. Ich habe mal Deine Touren ins Navi geladen. Kurviger_Track zeigt nur 1 Km an. (Bild 1) und die Kurviger_Route konnte nicht geladen werden (Bild2). Mit Kurviger habe ich auch probiert. Bekam auch kein besseres Ergebnis. Meine Route nach Villach ist ja nun fertig. Jetzt will ich hier im Frühjahr noch mal eine kleine Roller-Rundtourdurchs Emssland machen. Hier habe ich wider das Problem. Die ist ca 140 Km und ich bekomme nur 20 Km in den Süden angezeigt. Im Anhang ist die Emslandroute. Vielleicht wirst Du ja was mit oder "WoWE" :top_002:
Emlandroute 2.1.zip -
Ouh, Man: Was heckst Du denn da rum???
Zum einen enthält Dein "Track" undefinierte extensions, nach deren Löschen herauskommt, daß Du keinen Track, sondern eine Route erstellt hast - mit 2705 Wegpunkten, und auch da wieder erstmalig bei WP 604 > 1000m Abstand!
So wird das nix - lade Dir die von mir empfohlenen Programme und les' Dich in die Materie ein (z. B. im Wiki), dann kannst Du Deine Werke selber GoPal-fähig machen. Anbei - zum letzten Mal - 'ne bereinigte Track-Version Deiner Emslandroute, die in GoPal funzt. Und nicht als Route, sondern als Track speichern!!!
