Verstehe ich richtig das ich einen eigenen Ordner "INSTALL" anlegen muss im SD um hier alles rein zu kopieren? Weil dann habe ich es ja richtig verstanden.
Die neue SD Karte auch zuerst formatieren? Damit die auch erkannt wird.
<kopfschüttel> Hast Du schon was eingeworfen oder getrunken heute? :017: Was schrieb ich denn bspw. in #7 und #15? Auf der SD KEINEN Ordner \INSTALL\, nur auf der \MFD im int. Speicher.
Sorry, aber ich denke, Du holst Dir am besten familiäre Unterstützung mit dazu, rein nur zum Lesen! :denk_002: Das würde auch bei Deiner Unsicherheit helfen.
Ok, wenn ich von der Arbeit nachhause komme werde ich mir ransetzen.
Hab komplett falsch gedacht. Denn INSTALL Ordner öffnen und die Dateien reinkopieren in die SD was ich möchte.
Bingo, aber nur auf der SD! :023:
Und im internen Speicher kommen die Dateien in den passenden Ordner. Wenn man es da reinkopieren möchte.
raimi-27, es ist nun von mehreren Seiten genauestens erklärt worden, selbst der größte Dummy würde es jetzt verstehen, wenn er sich intensiv mit der geschriebenen Lektüre befasst.
Man verliert als Helfender die Lust zu helfen, wenn man bemerkt das keine Eigeninitiative erbringt wird.
Ich bin hier raus.
Ich glaube, wir warten am besten ab, wenn er abends von zu Hause aus postet, bei der Arbeit scheint ihm wohl langweilig zu sein! :088:
Nur jetzt sollte wirklich auch ein möglicher Urenkel nicht mehr eingreifen müssen! :icon_mrgreen:
Ein allerletzte Frage habe ich noch,
Die Datei ''mnavdce.cab'' lässt sich nicht in den internen Speicher in den Ordner ''INSTALL'' schieben. ''Das Element kann nicht kopiert werden''
Warum?
AutoRunCE.exe kein Problem.
Kann es sein das du sie aus versehen doppelt angeklickt hast und damit den Zip/RARentpacker gestartet hast?
Wenn ich ''INSTALL'' öffne dann kommt als vorletztes diese Datei.
In dieser Zeile ist dieses Buch zu sehen (rot, grün) => dieser Dateiname => Datum => WinRAR Archiv zu lesen.
Da habe ich nur den Ordner doppelklick gemacht damit der Ordner aufgemacht wird.
Warum?
Stimmt, aber nur, weil du AS nutzt. Im 'MSM' würde das nicht passieren. ![]()
Schreibe hier das verständlicher bitte. Damit ich diese Datei noch richtig reinkopieren kann und dann müsste es klappen.
Im Navi war ich schon drinnen mit der 6er AE Version. Mehr kann ich noch nicht sagen ob es im Betrieb auch 100% funktioniert.
Oh sorry, Du hockst wohl wieder im Büro, ohne Handbuch, gelle? :denk_002: AS = ActiveSync (rechter Button nach einem SR) und MSM = MassenspeicherModus (linker Button)
BTW, das Manual hast Du Dir aber schon mal durchgelesen gehabt, oder? :dontknow:
@raimi-27
Sorry, ich glaube dass Du besser bei Karstadt aufgehoben bist und lässt dir von einem Teppichverkäufer irgendein Navi verkaufen, das an Ort und Stelle dir vorgaukelt zu funktionieren.
Oder such dir im Umfeld einen halbwegs technisch versierten Mitmenschen, der dir hilft.
Ich meine es nicht böse, aber soviel Support kann man wohl nicht geben, dass du es hinkriegst.
Schick mir dein Navi mit allem dazu gehörigem und ich richte es dir ein.
P.S. Du kannst die SD-Karte vom PC aus nicht formatieren ? Ich glaube Du redest von der Situation wenn die Karte im Navi steckt. :denk_002:
Einerseits finde ich Dein Angebot zwar nett (wobei die Kostenfrage noch außen vor bleibt), andererseits aber - da es eigentlich nur noch wenige Schritte zum Ziel sind - auch recht frustrierend. Gönnen wir ihm doch auch mal ein Erfolgserlebnis! ![]()
