Ich öffne hier mal ein neues Thema um das Kopieren im neuen Assi etwas übersichtlicher zu machen.
Ich hatte schon beschrieben, dass bei Speicherkarten die Datei cardinfo.txt enthalten sein muss, damit die Karten über einen Kartenleser im Assi erkannt werden.
Idealerweise vom Assi automatisch erstellt, wenn die Karte im Navi steckt und damit vom Assi erkannt wird.
!! Wenn die Datei selbst erstellt wird und keinen Inhalt hat, wird die Karte auch nicht erkannt. !!
Es müssen 5 Zeilen in der Datei generiert werden.
Man könnte also folgendes in die Datei schreiben:
0
0
0
0
0
Damit startet der Assi jedoch nicht. In dem Fall den Kartenleser bzw. die Karte erst nach dem Start des Assis einstecken.
Damit keine Fehler entstehen, sollte doch auf die jeweiligen Original Gerätedaten zurückgegriffen werden.
Hier eine vom Assi generierte Datei
PNA470T -> Baureihe
AC-00-C1-68-77-05-30-31 -> UUID nicht original ![]()
External -> Speichertyp
0 -> Hash Code je nach kopierter Daten
MDPNA470TR23 -> Baureihe + ROM Version
Das Schöne daran ist nun, dass diese Datei auch auf einen USB-Stick oder externe Festplatte geschrieben werden kann und die Geräte dann auch als Speicherort vom Assi erkannt werden.
Das funktionierte meines Wissens mit dem alten Assi nicht.
Dadurch hat man die Möglichkeit, die Bibliothek direkt als Backup auf den Stick oder Festplatte zu ziehen, welche meist schneller als die Speicherkarten sind. ![]()
Es wird auch ein APD Ordner erstellt. Die Dateien darin sind zwar mit Hash-Namen beschrieben, können aber über den manuellen Paketimport wieder eingespielt werden können.
Dort wird vor dem Import ja nochmal angezeigt, welche Daten mit der ausgwählten APD importiert werden.
Viel Erfolg!
