Fehlersammlung Outdoor 2.0 / Gerätesoftware S3857
  • Ich würde es ganz gut finden, wenn wir in einem Thread alle Fehler und Mängel sammeln und diskutieren, die uns bei der Software des S3857 auffallen. Wen sich Lösungen ergeben (z.B. "Nutzer war nur zu dämlich"), dann hat es sich erledigt, und wenn alle den Fehler bestätigen, können wir einen entsprechenden Bugfix-Wunsch im Wiki eintragen.
    Einmal editiert, zuletzt von Kajjo ()
  • FEHLER 1: fehlende Nachführung der Karte beim Tracking
    Also ich komme mir ja schon blöde vor, weil es eigentlich ein fundamentale Grundfunktion ist, aber bei mir hat das Gerät jetzt auf beiden kurzen Testwanderungen versagt: Ich starte das Tracking, stecke das Gerät in die Hosentasche und wandere. Bildschirmabdunklung nach 10 sec, Tracking auch alle 10 sec, Bedienelemente automatisch ausblenden ist aktiviert. Soweit funktioniert alles. Wenn ich das Gerät dann nach z.B. 15 min aus der Tasche nehme, dann zeigt es den exakt gleichen Kartenausschnitt an wie beim Versenken in der Tasche -- ohne Nachführung der aktuellen Position, d.h. ich bin aus dem sichtbaren Gebiet hinausgewandert. Selten dämlich und völlig untypisch für Navigationsgeräte, oder? Der Zentrier-Button ist auch nicht verfügbar. Also Karte etwas verschieben, dann den dadurch verfügbaren Zentrierbutton tippen, dann sieht man sich wieder an gewohnter Stelle in der Mitte.
    Geht das anderen auch so? Kann doch nicht richtig sein...
  • Hat er denn die Positionen wirklich getrackt?
    Hört sich nach GPS-Loss an und Fix beim auspacken...
    ich gehe mal nicht davon aus, dass du einen Metallbedampften Rucksack hast ;)
  • Wenn du es in die Tasche stecken willst, dann schalte doch davor den Screenlock ein.
    Einmal unten die Hauptaste drücken und im Menü unten auf das rote Schloßsymbol klicken, zum entsperren den selben Weg aber dann auf das grüne Schloßsymbol klicke.
    Hat er glaube ich... Aber lass ihm mal Zeit zum Antworten ;)
  • Das Gerät hat auch in der Tasche getrackt. Der Pfad im Parallelthread wurde so aufgenommen. Bei Fehler 1 geht es nur darum, dass trotz Tracking die Kartenmitte nicht dem Standort nachgeführt wird.
    Nochmal: Wenn ich ohne Tracking wandere, wird die Karte nachgeführt; mit Tracking wird die Karte nicht nachgeführt. Ist das bei Euch denn anders?
    Ich habe den Keylock nicht verwendet, werde das aber das nächste Mal tun. Sorry, die Funktion hatte ich noch gar nicht entdeckt. Ich gehe jetzt gleich noch mal eine ganz kleine Runde.
    Das kenn ich auch aber das Navi war am MTB-Lenker festgemacht (am Rucksack kann's nicht Liegen:002:), Treckaufzeichnung gestartet und Positon wurde auch nach geführt. Nach einiger Zeit auf den Bildschirm getippt um die Beleuchtung ein zu schalten dann den Kartenauschnitt vergrössert um ewas nach zu sehen und wieder verkleinert. Beim nächsten mal als ich die Beleuchtung wieder einschaltete musste ich feststellen das wie Kjjo die Position nicht mehr nachgeführt wurde. Nach der gleichen Prozedur wie bei Kajjo ging alles wieder.
    Danke für dein Beitrag dachte hätte eine fehler beim Bediene gemacht:wand:.
    Gruss ReZwi
  • Also wenn man auf den Bildschirm tippt ist das wie das Karten verschieben... Daher auch normalerweise das Zentrieren Icon.
    Wenn die Bildschirmbeleuchtung ausgeht nutze ich einen Druck auf den Powerbutton - dann geht der wieder an ohne das das Menü kommt!
    Und damit passiert das dann auch nicht.
  • + Ich habe es eben mit Tastensperre probiert und dann wird richtig nachgeführt.
    + Ich habe es noch einmal ohne Tastensperre probiert und dann stoppt die Nachführung, auch wenn man nur die Taten "Tripcomputer > Höhenprofil > Karte" verwendet. Irgendeine Interaktion nach dem letten Zentrieren und er stoppt die Nachführung. Für mich bleibt das ein Fehler.
    Der Fehler ist allerdings weniger weitreichend als gedacht, wenn man (1) mittels der Tastensperre das Problem sicher vermeiden kann, und (2) sich bewusst ist, das man ansonsten immer noch einmal den Zentrierbutton tippen muss, damit er in den Nachführmodus geht.
  • FEHLER 2: Grafikqualität eingeschränkt nach Vergrößern/Verkleinern. Wie im Parallelthread beschrieben, wird die normale Grafikqualität nur dann verwendet, wenn man in 100m-Zomm zentriert hat. Vergrößern auf 50 m, dann verkleinern auf 100 m ergibt reproduzierbar ein sehr grobpixeliges Bild. -- Irgendeiner hier abweichende Beobachtungen mit der Topo25?
  • Fehler 3: Hab aktuelles Update drauf: Wenn ich den Karten Modus wechsel, zum Beispiel von Straße auf Wanderen und Bka hängt sich ab und zu der Kompass auf -> na KompassKalibrierung geht er wieder.
  • So jetzt noch die Bugs die ich bisher entdeckt habe:
    - keine Geocaching Symbole auf der Karte
    - bei PocketQueries (darin sind die Geocaches enthalten) > 2000 gibt das Gerät einen 'Fatal error' raus. Bei diesem Problem bin ich aber noch dabei herauszufinden, wo die Grenze liegt.
    - wechsel zwischen Caches dauert sehr lange. Ich vermute das das Gerät die interne Datenbank jedesmal komplett neu einliest.
    Da der GoPal mein Zweitgerät ist, werde ich ihn nicht zurückbringen. Ich hoffe, das Medion aufgrund der jetztigen Verkaufsaktion etwas 'Feuer' bekommt und das Gerät verbessert. Deswegen habe ich die Fehler auch an Medion gemeldet.
  • keine Geocaching Symbole auf der Karte
    Kein Bug, sondern ein drastischer Mangel eines wichtigen Features. Ist auf unserer Wiki-Wunschliste bereits berücksichtigt.
    Das Gerät braucht ohnehin für fast alles sehr lange. Da muss der Programmierer noch ein wenig optimieren. Ich denke aber auch, dass man nicht Hunderte oder gar Tausende Caches gleichzeitig online haben muss, sondern sich die 50 Stück der Umgebung der nächsten tage raufziehen kann und fertig. Insofern kann ich damit leben, aber recht hast du, zeitgemäß ist die Reaktionsgeschwindigkeit bei vielen Aktionen nicht.
    Das hoffe ich auch sehr stark. Ich bin noch am Zögern, was das Behalten angeht, aber tendiere derzeit dazu, weil der Preis günstig ist und Tracking und Orientierung für den Preis OK gehen. Nichtsdestotrotz ist die Software der Haken, nicht die Hardware. Insofern kann man hoffen, dass sich noch was verbessert.
  • Gebt Medion für ihre ersten Gehversuche in Sachen Outdoor ein wenig Zeit.
    Der Artikel im WiKi sowie dieser Thread werden mit Sicherheit dazu beitragen einiges (wenn auch nicht alles) zu ändern, denn hier wird mitgelesen. :002:
  • twas.....:023:
    Im Normalfall kommt man mit 50 bis 100 Stk. aus, aber wenn man eine größere Urlaubsreise macht, am besten im Ausland, hat man nicht den Laptop mit. Dann bereitet man die Gebiete die man besucht vor und dann kommen doch schon einige zusammen.
    Ich habe noch einen Magellan Explorist GC (Hauptgerät), der läuft unter WinCE (alle aktuellen Magellan Exploristen laufen unter WinCE) flüssig, also geht soetwas.....:023: Wie schon gesagt, ich würde mich freuen, wenn unsere Anregungen aufgenommen werden und alle Garmin & Magellan Besitzer neidisch sind, das wir ein preiswertes aber genauso gutes Gerät haben. Ich würde mich als Beta Tester gerne zur Verfügung stellen...
