Display defekt?
    bin nun lange Zeit stolzer Besitzer eines E4430.
    Vor ein paar Tagen war es nun leider so das der Touchscreen nicht mehr funktionierte.
    Egal wo ich auf ihm tippte, er hat immer nur die "mitte" genommen.
    Habe es nun mit viel "Geduld und Spucke" geschafft via CleanUp-Menü ein FormatFlash durchzuführen.
    Installationsdaten sowohl auf SD als auch auf MFD probiert, lässt sich aber nicht installieren.
    Es kommt immer die Meldung "Karte einführen" (ja, habe natürlich auch den Ordner "INSTALL" erstellt) :icon_mrgreen:
    Nach Softreset hört es sich nun immer so an als wenn auf das Display geklickt wird.
    Ist nun das Display defekt oder hat jemand noch eine Idee?
    Regards
    lalle
  • Wenn du eine Schutzfolie drauf hast, dann entferne sie mal zur Probe.
    Kannst du den Bildschirm kalibrieren?
  • Es kommt immer die Meldung "Karte einführen" (ja, habe natürlich auch den Ordner "INSTALL" erstellt) :icon_mrgreen:
    Mit dem Ordner INSTALL auf der SD kann das auch nix werden.
    Die nötigen Ordner und Dateien gehören einfach so auf die SD kopiert.
    Den Ordner INSTALL brauchst du nur für den internen Speicher wenn du keine SD benutzt. :002:
  • @brummi1844
    Logisch, danke, habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
    Installation hat nun geklappt.
    @Hepe
    nein, ist keine Schutzfolie drauf und das Display kann ich auch nicht kalibrieren (s.u.).
    Aktuelles Problem, nach erfolgreicher Neuinstallation:
    Display ist nicht "sensitiv" genug, soll heissen, wenn ich einen bestimmten Punkt drücke,
    so nimmt er diesen nicht sondern einen anderen.
    Zum Beispiel icht möchte einen Softreset machen, drücke oben auf dem Gerät die an aus Taste, und kann nun im folgenden Menü nichts machen. Ergo lässt sich das Gerät nur über einen Hardreset ein- und ausschalten.
    Tippe somit weiterhin auf ein defektes Display.
    Regards
    lalle
  • Schließe mal dein Navi an den PC an und lösche die Datei "Config.sys" in MFD, dann kannst du kalibrieren.
  • Schmutz (Krümmel etc) eventuell unter dem Displayrand und dem Gehäuse?
  • So, habe die Datei config.sys gelöscht. Führte leider nicht zum Erfolg.
    Habe das Gerät dann einmal gereinigt, wie von Navirunner vorgeschlage
    - und, siehe da, alles gut.
    Danke Euch allen für die Hilfe.
    Regards
    lalle
  • Danke für deine Rückmeldung. :023:
    Aber der "Chef" weiß schon wo die kleinen Unzulänglichkeiten liegen könnten. :icon_mrgreen:
  • Monika
    Hat das Label GoPal E444x, E443x, E423x, E424x hinzugefügt.
