Pumuckel-Skin für GoPal 6
  • Lieber Kobold, du verwirrst mich etwas. Die 93537(bei mir P4410) ist doch eine PE-Version und warum soll die ausschließlich nur auf dem Modell E4450 laufen ??:017:
  • Die 93537(bei mir P4410) ist doch eine PE-Version und warum soll die ausschließlich nur auf dem Modell E4450 laufen ??:017:
    Hier handelt es sich sehr wahrscheinlich um eine Softwarepiraterie. Es gibt keine 93573 in PE-Version. Wo hast Du diese Version denn her?
    Darüber hinaus habe ich nicht geschrieben, daß die Version nicht auch auf einem P4410 läuft, sondern lediglich, daß diese Version ausschließlich zur Verkaufsaktion des E4450 gehört --> jeder der nicht im Besitz eines solchen Navis ist, hat eine illegale Version:075: und sobald er diese nutzt, macht er sich strafbar (es sei denn, ein Eigentümer eines E4450 verzichtet auf die Version und veräußert diese incl. aller Datenträger) !
    ... Pumuckel
    4 Mal editiert, zuletzt von Pumuckel ()
  • Ich habs kapiert. Ich entferne Deinen Skin und dann habe ich auch keine Probleme. :top_002::023:
  • Die 93573 ist lediglich für den 4450 gedacht und macht nur auf diesem wirklich Sinn...
  • Der Skin hat sich zunächst prima selber installiert. Die Version 93537 wurde aber zunächst nicht selber erkannt. Ich habe dann die my flash disk.rar bzw. die darin enthaltenen Ordner aus dem Post vom 23.07. an die entsprechenden Stellen in den Ordner my flash disk auf dem Navi kopiert.
    Das Navi startet jetzt, aber wenn ich im Menü auf ein Symbol klicke, kommt die Fehlermeldung "Cannot find /My Flash Disk/programme/MortScript/MortScript (or one of its components) ...". Der Ordner MortScript ist aber vorhanden, darin die datei version.mscr
    Was habe ich falsch gemacht ? Ich habe bewußt nicht den gesamten Ordner My flash disk auf dem navi überschrieben, da dort ja noch jede Menge andere Ordner waren.
  • Kopiere bitte den kompletten Patch auf das Navi, dann sollte auch die 93537 funktionieren.
    Wenn nicht:
    - Neuinstallation --> Gerät überprüfen (mit manueller Versionsauswahl)
    - Patch einspielen --> Gerät überprüfen (mit automatischer Versionserkennung)
    ... Pumuckel
  • Pünktlich zum Fest gibt es noch ein Weihnachtsupdate auf die gestern erschienene Version 6.0-93659 :thup:
    Änderungen:
    - kompatibel zur Version 935xx (z.B: 93537)
    - kompatibel zur Version 936xx (z.B: 93659)
    - Telefonbuchbutton unter "Extras" nun mit "Telefonbuch 5/6" beschriftet
    Bugbeseitigungen:
    - Orginalbug "Speicherberechnung" bei der 93378 beseitigt
    [Blockierte Grafik: http://img2.imagebanana.com/img/jipre191/download.png]
    Frohe Weihnachten :Weihnacht1
    ... Pumuckel
  • Na das nenne ich mal "Schnelle Reaktion" :Respekt:
    Glückwunsch zum Up. :023:
  • Auch von mir einen Dank. Hab´mit der neuen Version noch mal alles neu (GoPal neu installiert etc.) aufgegesetzt und nahezu alles läuft perfekt. Nur mit dem GPS Tacho habe ich ein Problem. Er startet, aber bleibt dann beim Begrüßungsbild "GPS Tacho" hängen. Danach tut sich gar nichts mehr und ich komm auch nicht mehr raus. Wenn ich den Ein-/Ausschalter drücke erscheint der Medion Bildschrim. Die buttons sind aber zunächst nicht da und werden erst nach ca 30 Sekunden aufgebaut. Danach geht dann wirklich gar nichts mehr ... Was kann ich tun ?
  • Welche Bautrate hast Du denn nach dem Erstbetrieb ausgewählt?
    Ist diese Bautrate identisch mit deinem Navi?
    Dieser Fehler tritt dann auf, wenn eine falsche Ini-Datei geladen wurde und somit mit falschen GPS-Port-Daten gearbeitet wird!
    Frohe Weihnachten ... Pumuckel
    Einmal editiert, zuletzt von Pumuckel ()
