Kein GPS mit Gopal 6.0 auf P4420
  • Naja, im Wiki steht unter Akku einiges an Infos. Dazu musst Du ja eh den PNA aufschrauben und kannst gleich sehen, ob sich bzgl. der Buchse noch was richten lässt.
  • Manchmal dauert etwas länger bei mir! :icon_mrgreen:
    hi, eben wollte ich die gps-antenne von der navi-buchse abziehen, nun hängt die buchse mit dran. das könnte erklären, weshalb die signalstärke in den letzten tage eher dürftig war. zu dem kommt noch der umstand, dass der akku nun überhaupt keine kapazität mehr hat. ich möchte das navi noch nicht aufgeben. deswegen bitte ich um leicht verständliche tipps, wie ich A die buchse wieder fixiert bekomme und B wie ich die sache mit dem akku regeln kann. vielen dank.
    Ach ja, bist Du sicher? IMO hat der P4420 im Gegensatz zum PNA465/470 keinen MMCX-Anschluss! :017:
    ja, das kenn ich :098:
    so sicher, wie man nur sicher sein kann, Ralf. die kante der platine greift in zwei stiftchen der buchse ein und war da wohl verlötet- keine ahnung. es braucht schon etwas kraft, die MMCX-verbindung zu lösen, eine befestigung an dieser stelle eher eine fehlkonstruktion. heute ist der neue accu gekommen. der kabelverlauf eher ungünstig, weil so 5mm zu kurz. nach der änderung um 180 grad und neuer isolierung wird der accu nun geladen. ich kann nur hoffen, dass die interne gps-antenne keinen schaden genommen hat. morgen weiß ich mehr ... dank dir für deine antwort, Ralf. ich wünsch dir einen schönen sonntag.
  • so sicher, wie man nur sicher sein kann, Ralf. die kante der platine greift in zwei stiftchen der buchse ein und war da wohl verlötet- keine ahnung. es braucht schon etwas kraft, die MMCX-verbindung zu lösen, eine befestigung an dieser stelle eher eine fehlkonstruktion.
    Stimmt, er hat den Anschluss ganz oben am Gehäuse. Bin aber der Meinung, wenn was kaputt geht, dann lieber dort am Rande der Platine als in der Mitte, wo die Kollateralschäden noch am größten wären. Wobei, eine getrennte Steckplatine nur für MMCX, eine Entkoppelung wie beim PNA465/470, wäre dann generell am besten.
    Normalerweise nicht, weil die Signalwege und der Chip doch recht weit auseinander liegen.
    Ebenso.
  • Monika
    Hat das Label [GoPal 6.x] hinzugefügt.
