GoPal ME 5.5A 87821 updaten auf 91940
  • 1. was willst Du mit all den Sprachen? Schmeiß die raus!
    2. mach's am besten nicht mit dem Assi (obwohl das so auch geht, aber langsamer), sondern nach dieser Anleitung -> http://www.gopal-navigator.de/…le=GoPal_5.x_Installation (aber mit FF und HR im Vorfeld)
  • Hä???
    jetzt verstehe ich garnicht mehr. Medio bietet doch ein Update auf 91940, sind da nur Sprachen oder auch ein paar andere Sachen dabei?
    2. Wo finden ich die Datein damit ich das einfach auf die Speicherkarte schieben kann??? und warum kann ich nicht die Blitzer installieren?
  • In deiner 3. Abbildung hast du Häkchen gesetzt in - Alle Sprachen, sowie noch die einzelnen Ausländischen.
    Kein Haken bei - Deutsch.
    Du brauchst doch nur Deutsch anhakeln und die anderen rausnehmen.
  • ja in dieser Abbildung ist zwar deutsch nicht angeklickt, aber ich habe es noch nachgehollt... wie oder wo sehe ich denn auf dem Navi ob die Updates drauf sind?
  • Im Navimodus unter - Menü - Einstellungen(Zahnrad) - Programmeinstellungen - unten rechts den blauen Kreis.
  • Ja und da steht immer noch 87821... egal was ich mache
  • 2. Wo finden ich die Datein damit ich das einfach auf die Speicherkarte schieben kann??? und warum kann ich nicht die Blitzer installieren?
    1. -> http://www.gopal-navigator.de/…installer#GoPal-Extractor
    2. Das geht auch später, nachträglich
    es funktioniert einfach nicht. Ich glaube dass das Problem daran liegt, dass, obwohl der Assi sagt das er alle Daten auf die Speicherkarte geladen hat, tatsächlich aber nicht passiert.
    Ich kann nicht einmal die Blitzer installier... bitte um Hilfe ich bin verzweifelt. Seit gestern habe ich schon 3 Mal alles Formartiert (Flash + Karte), HardReset gemacht und den Assi 3 Mal de- und installiert
  • Ich habe das Gefühl, dass du immer einen falschen Weg einschlägst.:dontknow:
    Du wärst der erste, bei dem das Up nicht läuft/installiert wird.
    Gehe also davon aus, dass der Fehler, wie in vielen anderen Fällen, vorm PC sitzt.:002:
    Den Tip von Ralf ->Punkt 1 in seinem Post über deinem Letzten, ist eigentlich eine der einfachsten Methoden ohne den Assi zu benutzen.
    Dazu musst du vorher dein Navi ->bereinigen
    Danach die SD, die du mit dem Extractor vorbereitet hast, in das Navi zurück und ein SR, dann sollte die Installation des neuen Updates ablaufen.
  • Hier nochmal das Vorgehen, wenn Du so krampfhaft am Assi festhalten willst:
    - SD neu formatieren und leer im PNA/CardReader belassen
    - Erstmal nur Software und nur Deutsch!! auf die SD syncen (Ordner 0,1 werden auf der SD angelegt <- Kontrollieren!!). Und das dass geht, wurde zig-fach erfolgreich durchgeführt!
    - wenn das Syncen beendet ist -> HR und FF am PNA -> SW wird installiert
    Ansonsten hast Du Hinweise erhalten, wie es auch ohne den Assi geht.
  • Jaaaaaaaaaaaaa
    jetzt hat es super geklappt!!! SUPER DANKE!!!
    Das Problem aber das der Assi bei jedem start die Bibliothek aktualiesieren will kommt immer noch + ich kann über den Assi die Blitzer nicht installieren!!!
    Kann ich über den Extractor die Blitzer + alle anderen Zusatzsoftwaren (POI, etc.) installieren???
    VIELEN DANK
  • :023: Na, Gott sei Dank! ;)
    Warum liest Du nicht die Anleitung dort? :017: Wenn's w.E. nicht gehen sollte, wäre das ein Verbesserungsvorschlag.
    EDIT
    Ach so:
    VIELEN DANK
    Genau dafür gibt's hier den <Danke>-Button! ;)
  • applaus_gr:
    Puuuh, wat ne Geburt.
    Viel Glück weiterhin.
  • Also mit dem GoPal-Schnellinstaller_v1.7.0.2_beta funktioniert das nicht... ich komme nur soweit, bis ich die Länder für die Karten auswählen soll, nur das da keine Karten zur Auswahl stehen...
  • OK, dann such unterhalb des Ordners \Library nach der aktuellsten "POIWarner_xxxxxxxxx_xx_x.cab" und schieb den ganzen Ordner '7' auf die SD -> SR und das Setup sollte starten.
