XX-Skin_GoPal-5.5-91XXX
  • Es wird nachher ein Update geben (vielleicht schaffe ich es noch vor der Arbeit hochzuladen), mit geänderten Werten, hoffe das dann bei Dir alles richtig angezeigt wird.
    :top_002::happy_011:
  • Bei den 'neuen' ROMs zu den älteren PNAs wurde das Speichermanagement wesentlich verbessert. Ein Update ist also dringend anzuraten, auch wenn vordergründig alles funzt.
  • Update ist fertig, ging doch alles viel schneller als ich dachte, :icon_mrgreen:
    Installation wie gehabt, (PFSkin.bsf nicht löschen)
    Wenn alles richtig angezeigt wird, passe ich noch die Benzin- und Verbrauchskosten an.
    Was soll mit den Werten für Autobahnen Fähren und Mautstrassen passieren? Ich wüsste im Moment keine Möglichkeit die unter der Me anzeigen zu lassen, sollen die auf 0 bleiben oder soll ich die komplett rausnehmen?
  • Was soll mit den Werten für Autobahnen Fähren und Mautstrassen passieren? Ich wüsste im Moment keine Möglichkeit die unter der Me anzeigen zu lassen, sollen die auf 0 bleiben oder soll ich die komplett rausnehmen?
    Das i ist ja nicht nur für mich oder ME gedacht, oder?
    Wenn für alle, musst Du ja eine Fallunterscheidung zwischen den Versionen machen, bei einem ausblenden, bei einem anderen anzeigen. Umständlich. Oder?
    Du konntest natürlich auch abhängig davon machen ob die Variablen gefüllt sind oder nicht und die Felder komplett ausblenden oder anzeigen.
    Wenn Du die stehen lässt oder mit 0 füllst, so wirst Du wahrscheinlich öfters mal gefragt, wieso das so ist und ob hier nicht ein Fehler vorliegt. Also, ich würde die Felder komplett ausblenden, wenn die Werte-Variablen nicht vorhanden oder nicht gefüllt sind.
    Einmal editiert, zuletzt von planeta5 ()
  • in der PE Version von GoPal wird die Seite immer noch über die Multi-Routenauswahl angezeigt, mit allen Funktionen, das I ist also für die Me-Version gedacht
    Diese "spezielle" Version ist nur für Dich, wie ich das im offiziellen Update mit ME Unterstützung mache weiss ich noch nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von XXMrHyde ()
    Habe Deine Änderungen im Post 118 eingesetzt.
    Die Routeninformation wird sauber angezeigt. Klicke ich auf i so wird auch die Detailseite gestartet. Leider sind alle Felder auf 0. Ankunftszeit hat einen Wert nur nicht den Richtigen. Zeigt die Startzeit an.
    Sonst funktionieren auch nicht alle Buttons.
    Ich vermute, das ist noch nicht die aktuelle Version über die Du berichtet hast.
    Oder habe ich einen Download-Link übersehen?
  • Sorry du hast nichts übersehen ich habe vergessen es hochzuladen, tut nur leid muss jetzt arbeiten werde das um 22 Uhr nachholen
    Sent from my LG-P990 using Tapatalk
  • I ist also für die Me-Version gedacht. Diese "spezielle" Version ist nur für Dich, wie ich das im offiziellen Update mit ME Unterstützung mache weiss ich noch nicht.
    Wenn Du das i für alle Versionen freigibst, so schaden das nicht. Oder? Somit hast Du keine Probleme mit den Unterschiedlichen Ständen der Versionen.
    Natürlich ist der Aufwand auch viel höher, wenn Du Deinen Skin komplett für alle Versionen lauffähig machst.
    Da ich anscheint der erster bin, der mit einer ME anfängt, kann ich nachvollziehen, wenn Du den Aufwand für alle nicht betreiben möchtest.
  • jetzt aber die aktuelle Version hoffe da wird jetzt alles richtig angezeigt.
    installation wie gehabt, PFSkin.bsf nicht löschen
    Es werden schon alle Änderungen in das Update mit einfließen, nur wie weiss ich noch nicht, ob ich genauso einen "I" Button in den Routenmanager integriere, oder irgendwo anders? mal sehen.
    Den Skin für (alle) Versionen Me AE(ich denke da gibt es kaum Problem) und PE anzupassen ist wesentlich einfacher, als für jede Version einen eigenen Skin zu entwickeln, das würde ich mir nicht antun.
  • Alle Views werden richtig angezeigt. :top_002:
    Leider gibt es noch ein paar Fehler:
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/bild1h71e.png]
    Die markierte Buttons funktionieren, nur leider ohne Aktion dahinter.
    und hier
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/bild2f7wr.png]
    wenn ich auf einen von diesen Buttons klicke ( und auch + oder - ), so bewegt sich die Karte kurz und danach bleibt alles stehen.
    Die Markierte Buttons funktionieren, leider keine Aktion. Ich meine die Karte reagiert nicht. Das + und - zeichen für Zoom haben auch keine Aktion mehr.
    Restliche Buttons sind alle OK.
    4 Mal editiert, zuletzt von planeta5 ()
  • Ok es funktioniert, die Buttons sehe ich mir noch an, was ich schonmal sagen kann, für Benzinverbrauch und -kosten habe ich noch nichts angepasst, da kann nichts angezeigt werden, wollte erstmal sehen ob es so überhaupt funktioniert, der Hilfe-Button wird keine Funktion haben, da es normalerweise diese Seite ja in der ME überhauptnicht gibt, genauso verhällt es sich mit dem Ok-Button, über die Lupe kommst Du zur vorigen Seite (in Deinem Fall) Du würdest dann das untere Bild in Deinem Post sehen, ich denke darauf kann man verzichten, der Backbutton hat genau diese Funktion (in Deinem Fall). Die Buttons im unteren Bild sind richtig so, damit kannst Du Start, Ziel, aktuelle Position und komplette Anzeigen, Du siehst ja alles, zoom mal in die Karte rein und klicke dann nochmal die Buttons. Für die Koordinaten, hast du GPS-Empang? daran könnte es liegen. Merke gerade sind ja alle Buttons erklärt, :icon_mrgreen:
    Werde jetzt noch Benzinkosten und -verbrauch anpassen, Moment
    Edit: Zoombuttons werde ich mir noch ansehen
  • Angepasste Version, wenn bei den Kosten und Verbrauch was angezeigt wird, laß mal eine Route von Berlin-Stadtmitte nach Frankfurt-Stadtmitte berechnen, und stelle dann von der Detailseite ein Screenshot rein, dann kann ich sehen ob die Berechnung stimmt
    Schon wieder vergessen hochzuladen, :wand: diesmal die PFskin.bsf löschen, die PFskin.skn nach MFD navigation Skin480x272
  • Die Buttons im unteren Bild sind richtig so, damit kannst Du Start, Ziel, aktuelle Position und komplette Anzeigen, Du siehst ja alles, zoom mal in die Karte rein und klicke dann nochmal die Buttons. Für die Koordinaten, hast du GPS-Empang? daran könnte es liegen. Merke gerade sind ja alle Buttons erklärt, :icon_mrgreen:
    Du hast unrecht.
    Bin gerade noch mal nach draußen gegangen. Neue Route mit 6 Satelliten berechnet.
    In der Routeninformation kann ich auf die Markierte Buttons klicken. Die Karte vergrößert um 20 Pixel und danach kann ich klicken auf die markierte Button so viel ich will, keine Aktion. Die Funktionieren, nur keine Aktion.
    Restliche Buttons funktionieren weiter hin.
    Ich gehe raus, noch mal rein und klicke auf z.B. + Zeichen. Es verhält sich identisch.
    Die Breiten- und Längengrade werden auch nicht aktualisiert. Dass hatte ich noch nie mit diesen Skin. Im COMPASS schon hier nicht.
    [Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/bild3dh0c.png]
  • ok, war nur eine Vermutung mit dem GPS, werde ich mir nochmal ansehen, habe eigentlich auf dieser Seite nichts geändert, nur den I-Button und die Detailsseite, hmmm, mal sehen hoffe ich finde den Fehler
