Problem mit Bluetooth BT Dialer phonelink.exe
  • Servus allerseits,
    ich hab bei meinem x4545 folgendes Problem:
    der BT Dialer lässt sich meistens nach einem Standby nicht mehr aufrufen.
    Im Taskmanager sehe ich dass die phonelink.exe mehrmals aufgerufen ist (wahrscheinlich je nach dem wie oft ich BT Dialer aufrufe).
    Ich hatte im Nachbarforum über so einen ähnlichen Fall im Zusammenhang mit dem Telefonbuch gelesen, was jedoch durch ein Update beseitigt wurde.
    Könnt Ihr das nachvollziehen?
    Wenn das Navi mit dem Handy gekoppelt wurde und dann in standby geht, funktioniert der bt dialer meistens nach Verlassen des Standby einwandfrei.
    Ist aber kein Handy gekoppelt, man ruft standby auf und macht das Navi an,
    liegt das beschriebene Problem vor.
    Könnte statt mit x4545 auch ein Gopal 5.5 Problem sein!?
    Danke im Voraus..
    Lui
  • Welche GoPal Version hast du den installiert? Aslo 5.5-????? findest du unter Info
  • OK habe ich auch drauf auf dem X4545.
    Egal ob BT aktiv ist oder nicht, nach Standby kann ich die BT Software immer problemlos öffnen.
  • Hallo lui,
    habe bei mir das gleiche Problem.
    Nach dem StandBy reagiert BT Dialer nicht mehr. Wenn ich dann ein SoftReset mache funzt es wieder.
    Selbst nach Update, immer noch gleiches Problem.
    Hast du inzwischen eine Lösung???
    harzfighter
  • Monika
    Hat das Label GoPal X43xx / X45xx hinzugefügt.
