Hallo liebe Fan-Gemeinde,
nach einem Akkuwechsel startet mein E4430 nicht mehr richtig.
Es funktioniert die Hintergrundbeleuchtung, die Einschaltmelodie, aber der Begrüßungsschirm kommt nicht. Am PC git das Navi im GoPal-Assi als eingeschaltet.
Es sind auch im Explorer alle Verzeichnisse sichtbar. Auch das Anschliessen des alten Akkus bringt keine Änderung. Alle Kabel sind richtig gesteckt.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende
Kann mir jemand weiterhelfen?
:wand:
P.S. GoPal Version ist ME5.5A
Hallo und herzlich :welcome_001: im Forum.
Du solltest dein Navi neu aufsetzen.
Dazu gehst du folgendermaßen vor.
1.) Im CleanUp Menü ein ->Format Flash
2.) Nach dieser ->Übersicht die nötigen Ordner und Dateien auf die SD kopieren.
Das "entschlacken" des Ordner1 nicht vergessen.
Nimm nur die Installationsorder, die dein Gerät auch beherrscht.
3.) SD ins Navi.
Ein Softreset und die Installation läuft alleine ab.
Fertig.:icon_cheesygrin: -
Hallo Peter,
danke für die schnelle Antwort. Da ich leider keinen Startbildschirm kriege, komme ich auch an kein "CleanUp Menü".
Gibt's da einen anderen Weg?
Ralf -
Du schreibst ja, dass du auf dein Navi über den PC zugreifen kannst.
Dann lösche mal die "Config.sys" im MFD.
Damit musst du dein Navi neu kalibrieren.
Dann sollte es neu starten, mal sehen ob das was bringt. -
Wenn ich dich richtig verstehe geht zwar die Hintergrundbeleuchtung aber das Display bleibt schwarz.
Überprüfe mal das Displaykabel zum Mainboard, ist das eventuell etwas raus gerutscht? -
Monika
Hat das Label GoPal E444x, E443x, E423x, E424x hinzugefügt. -
Monika
Hat das Thema aus dem Forum GoPal E444x / E443x / E423x / E424x nach MEDION mobile Navis (PNA) verschoben.
