AutoRunCE.exe geht nicht.Man wird gefragt,ob der Pfad und der Filename correct ist.
Setup.exe geht auch nicht.Wäre keine valid Windows CE application.
Könnte jetzt sein das du das falsche Rom drauf hast.
Hier bin ich aber überfragt, da ich so ein Gerät noch nicht hatte.
Ich weiß eigentlich nur, von dem User Helmut, dass hinter 510T ein M stehen könnte.
Mit dem M und der Ziffer 2 oder 5 hättest du einen internen Speicher von 256MB oder 512MB.
Ohne dem M eben kein Speicher und dann das falsche Rom.Warten wir mal auf Helmut.
Welche setup.exe?* Ich habe den Eindruck, wie wenn Deine SD nicht sauber vorbereitet ist, gem. der Anleitung aus dem Wiki! Wäre schön, wenn Du das nochmal selber kontrollierst und 'nen Shot von Deiner SD hier reinhängen würdest!
EDIT: *auf dem PNA ist generell keine *.exe selber auszuführen!
bist du sicher dass du die Dateien an die richtigen Position auf der SD Karte kopiert hast?
Wenn das nicht der Fall sein sollte kommt die Meldung das die Speicherkarte eingelegt werden soll.
Lösch die Karte komplett und kopier die Installationsdateien noch mal einzeln auf selbige. Evtl. ist die autorun korrupt.Wie sieht es denn mit dem Screenshot aus den wir gerne sehen wollten? Zur Not tuts auch ein Foto mit der Digitalkamera.
Das ROM wird wohl das richtige sein denn sonst hätte die andere Software nicht funktioniert.
das ist zB ein Shot....
Moin!
Nach langer Zeit melde ich mich mal wieder!Ich habe heute mein Navi mit einem Geräte Flash-Rom dateien geflasht.Alles so gemacht,wie es angegeben war.Hat mein Navi auch so angenommen.Aber das Navi erkennt die Speicherkarte immer noch nicht.Habe mal eine Karte mit Musik eingeschoben,der MP 3 Player hat es erkannt und abgespielt.Das funktioniert also.Irgendwo muß ein Fehler stecken.Kann es vielleicht sein,dass es sich um ein Software Problem handelt?Ich habe die Software mit dem Kartenmaterial wieder von der DVD auf die Speicherkarte kopiert,aber nichts geht.Die Speicherkarte wird nicht erkannt.Was für Möglichkeiten gibt es noch?
MfG,Bim! -
Hi bim,
Dein Navi erkennt die Karte - das ist nicht das Problem.
Und nein es handelt sich um keinen Softwarefehler...Beim Flashvorgang wird dein interner Speicher formatiert und dein Navi hat somit keine Navigationssoftware mehr.
Das was dein Navi Dir sagen möchte ist lediglich:
schiebe mal eine Speicherkarte rein, die die Installationsdateien enthält...
Wie man GoPal installiert steht hier überall sehr oft... bzw - Referenz Im Wiki (je nach Version)
Webmaster -
Hallo Webmaster!
Ich habe alles,was das Navi zur Installation braucht,auf der SD-Karte drauf.Nur erkennt das Navi die Karte nicht.Ich habe die Probleme auch schon in einigen Antworten,die ich hier abgegeben habe,beschrieben.Ich bekam nur noch keine Lösung!Das Navi ist noch super,ich möchte mir eigentlich kein Anderes zulegen.Ich brauche selten eins,wäre nur schön,wenn dieses wieder funktionieren würde.Wenn Du vielleicht die Zeit hättest,meine vorherigen Antworten durchlesen könntest,vielleicht könntest Du mir helfen.Wäre schön!
MfG,Bim! -
OK dann alles mal von Anfang an:
Es würde helfen wenn ich wüsste welches Navi du genau hast (dein Profil ist nicht vollständig)
Welche GoPal Version oder Softwareversion hast du da?
Welche Dateien sind auf der Speicherkarte (Screenshot am Besten) -
Hallo!
Ich habe ein Medion MDPNA 510 T! M5 !
Darauf ist der Gopal Navigator 2.0 AE!
Auf der Speicherkarte sind folgende Dateien:
Installationsdatei:DE_FR_IT
Adobe in Deutsch
Benutzerhandbuch
Map Regions
AutoRun Setup InformationWenn ich die Installationsdatei DE_FR_IT öffne,sind dort mehrere Unterordner!Klicke ich auf AutoRun CE wird mir angezeigt,das AutoRunCE.exe keine zulässige Win 32-Anwendung ist.
Zum Screen-Shot:Ich habe mir die Dateien per Kartenleser auf mein Laptop geholt.Aber vielleicht sind die Informationen trotzdem hilfreich!
Hallo!Hier noch ein Zusatz.
War nochmal im blauen Menü.Als ich nach dem Einschalten auf Navigation ging,wurde folgendes angezeigt:
Fatal Application Error
Application mnavdce.exe has performd an illegal operation and will be shut down.If the problem persits,contact the program vendor.
MfG -
Also:
Dein Navi hat Recht...Du hast einfach den inhalt der kompletten CD auf deiner SD, damit kann der PNA nichts in dieser Struktur anfangen...
Kopiere mal die Dateien auf dem DE FR IT Ordner ins Root der SD....
Es kann sein, dass dort ein PNA, GOpal und PPC Ordner drin ist - ich erinnere mich kaum noch.. ist so lange her...Im Root deiner SD sollte jedenfalls so aussehen, dass da auch die Autorun.exe liegt...
Vorschlag also:
Durchforste mal den DE FR IT Ordner bis du diese Autorun.exe siehst...
Vn dort wo du diese findest kopierst du ALLES (Dateien und Ordner) auch ins Root deiner SD...Und dann mal anschalten
Moin!
Blöde Frage:Wo ist das oder der Root auf der SD?
MfG -
Medion Mdpna 510 T
[INDENT] Hallöchen...
da ich mir ein PNA 510T gekauft habe, würde ich gern wissen bis zu welchem rom ich flashen kann und welche software ich aufspielen kann ohne probleme zu bekommen und doch auf dem aktuellen kartenstand zu sein mit tmc...
Snake [/INDENT]
@bim
Root der SD ist, ohne andere Ordner zu erstellen, so rüber kopieren.@ snake-chaos
Herzlich willkommen im ForumAuf deinem Navi läuft die GoPal Version bis 3.
Dazu solltest du das Flashrom aus dem http://www.gopal-navigator.de/downloads.php?do=cat&id=12 Download Bereich wählen.Hier aber aufpassen, es gibt einen Flashrom für das 510 mit internem Speicher (siehe hinten auf deinem Navi ob da hinter PNA510T ein Mx steht) oder eines ohne internem Speicher.
Die Softwareversion 3 könntest du u. U. in der Bucht bekommen.
Hier aber auf original Datenträger CD´s achten. -
Thx für die schnelle antwort....aber welche bucht meinst du? oder bin ick nur zu doof?
:icon_cheesygrin:Ebay
