Dumme Frage
  • CommandTSD = Grundsteuerung (Neues Ziel, Favoriten, etc)
    GermanyTSD = Nur für die Zieleingabe zuständig (Stadt,Strasse, etc)
  • Noch so eine generelle Frage:
    Wenn man so berücksichtigt wie viel Zeit man benötigt, um ein System komplett neu aufzusetzen, frage ich mich: wie macht das "Medion" eigentlich???!!! Gibt es im Gerät denn irgendwo noch eine schnelle Schnittstelle wo die sich da "einklinken"?
  • Zitat von DJ9TQ
    In diesem Fall ist "Zeit" sehr relativ. Wenn Du all deine Änderungen in eine *.cab-Datei verewigst, ist selbst bei einer Neuinstallation das komplette System in ca 5 Min. (geschätzt) wieder hergestellt.
    ... Pumuckel
  • Zitat von Pumuckel
    ... Pumuckel
    Und wie sieht es mit den Karten aus? Dafür brauche ich einige Stunden!!!
    :)) Zeit und Raum ist "immer" relativ, sagte zumindestens Einstein. :))
  • Zitat von DJ9TQ
    :nogo
    Nicht wenn diese auf der SD-Karte sind und selbst wenn die SD-Karte defekt wäre, würde das Übertragen der Navi-Karten mit einem Card-Reader auch nur wenige Minuten dauern.
    ... Pumuckel
  • ach....dann zieht ja wieder Friede zu Hause ein..soooo schnell kann das gehen??!!! Danke für den Tipp: soooo machen wir das dann demnächst :) Das probiere ich doch "sofortens" aus!!
    ... Pumuckel
    Hi Pumuckel:
    Ich habe (wieder) mal mein System neu aufgesetzt, d.h. habe alle erforderlichen Daten über den Assi auf die Karte geschrieben (das geht wirklich wie geschmiert).
    Wie würde das verfahrenstechnisch gehen, daraus eine .cab-datei zu basteln. Ich würde mir dazu z.B. den cabcreator für 10 Euronen besorgen.
    Würde diese .cab-datei dann auf der Karte verbleiben und von dort aus gestartet und auf MFD installiert?
  • Hi Klaus
    Du kopierst deine MFD auf den PC und startest dann den CabCreator.
    Damit komprimierst du die zuvor kopierte MFD als *.cab
    Dann brauchst du noch eine Module.xml
    Hab ich mal mit dran gehängt.
    Diese Cab und die Module kopierst du in einen Ordner mit einer Nummer > 21.
    Mit diesem Ordner kannst du nach einem Format Flash alles wieder auf den alten Stand bringen.
  • Guten Morgen Peter...
    schönen Dank für den Hinweis, das werde ich mal ausprobieren...
    Ich nehme mal an, dass der Ordner >21 aber erst nach dem Format Flash angelegt wird, sonst würde er ja gekillt :)
  • Entweder belässt du ihn auf dem PC und kopierst ihn dann, wenn er gebraucht wird, in MFD -> INSTALL .
    Oder eben auf die SD und da kann er von Anfang an bleiben, da die ja nicht gelöscht wird bei einem Format Flash.
    Die Sicherung der MFD solltest du erst machen, wenn du alles auf dem Navi hast, was du so brauchst und möchtest.
    Damit ersparst du dir ein nachträgliches kopieren/installieren anderer Komponenten. ;)
    EDIT:
    Wenn du einige Dateien oder Ordner aus Versehen im MFD gelöscht haben solltest, kannst du über MFD -> navigation -> menu -> install
    den Eintrag "Sicherung GoPal 5" löschen.
    Nach einem SR installiert er den Ordner 21 wieder neu. ;)
  • Zitat von DJ9TQ
    Hi Pumuckel:
    Hallo DJ9TQ
    Beim Rene´s CAB-Creator , beim WinCE CAB Manager wahrscheinlich auch , gilt es eine Files Grenze, 999 Files je CAB wobei jeder Ordner auch als File zählt .
    Du kannst aber aus deine MFD die ohne Skin und ohne Ordner schon 2171 Files hat und mit Skin bei uns 2821 Files hat mehrere CAB in dem Ordner 22 stecken , 21 ist glaube ich schon von GP5 belegt .
    Eine MB Grenze habe ich im CAB Creator noch nicht ausmachen können , ich hatte schon eine CAB mit 58 MB , war kein Problem aber ist durchaus möglich das es das auch gibt .
    Aber ehrlich gesagt mach das ganze CABen der MFD nicht wirklich Sinn .
    Du setzt dein Navi richtig wie es sich gehört neu auf mit Formal Flash , so kommt die Registry auch wieder auf Vordermann , was bei der CAB Aktion nicht der Fall wäre.
    Wahrscheinlich Funktioniert das nicht einmal weil die Registry Einträge ja nicht gemacht wurden.
    Du machst nur von dem Skin den Du benutzt mit POIWarner wenn’s sein muss und allen Einstellungen die Du so machen musst und möchtest eine CAB für den Ordner 22 , selbst das werden schon zwei CAB´s werden.
    Gruß Manni
  • Ihr habt natürlich recht mit ASU.
    Ich wollte auch nur die Erklärung abgeben, wie er es Handhaben könnte, wobei mir die Filegrenze von 999 unbekannt war.
