Moin moin Chris,
was ist los,man hört und sieht nichts mehr von Dir,hoffentlich ist alles in Ordnung? :top
Moin moin Chris,
Chris-Skin V1.04 - wo ist die Prozessor-Einstellung geblieben??
Die Höhenangabe ist ohne Prozessor-Einstellung bei mir falsch!
Ich habe E4435 mit einem Samsung-Prozessor.
Habe (vorübergehend??) Chris-Skin V1.02 drüberinstalliert und Prozessor läßt sich wieder einstellen, möchte aber V1.04!!
Bitte um Hilfe!
Hat sicher erledigt - ein Klick auf die rechts unten angezeigte Entfernungsangabe (50 m) ruft die "Quickeinstellungen" auf und dort kann man die Prozessor-Einstellung vornehmen.
Peter
P.S.: Wo ist Chris abgeblieben?
Urlaub???
Wer weiß, ob der Chris_Skin V1.04 auch auf der GoPal-Version 83573 läuft?
Zitat von Peter 50Wer weiß, ob der Chris_Skin V1.04 auch auf der GoPal-Version 83573 läuft?
Chris sein Skin ist derzeit eine reine 77xxx-Version. :smt010
... Pumuckel
Ich habe es einfach mal versucht: Chris_Skin V1.04 läuft auf der GoPal-Version 83573 - aber beim ersten Zielaufruf hakt er, aber nur, wenn noch keine GPS-Verbindung besteht. Dann kommt die Meldung "P610. Zu Ihren Angaben konnte keine Route berechnet werden." Sobald jedoch Kontakt zu den GPS-Satelliten besteht, läuft der Skin. Ob allerdings wirklich alle Skin-Möglichkeiten uneingeschränkt laufen, habe ich nicht getestet.
Übrigens - ich habe festgestellt, dass die GoPal-Version 83573 die GPS-Signale schneller und besser empfängt, als die 77918. Irgendwie scheint der Kontakt zu den Satelliten viel empfindlicher eingestellt zu sein.
P.S.: Ich persönlich halte den Chris_Skin V1.04 für den Besten! Deshalb meine Bitte an Chris: Wenn Du wieder "an Bord" ist, vielleicht gelingt Dir die Abstimmung Deines Skins V1.04 auf die neue GoPal-Version.
An AB-Kreuzen dürfte Dir auch der Richtungshinweis fehlen (akustisch vohanden, optisch nicht vorhanden)
... Pumuckel
... und auch "Karte und Splitscreen" funktioniert leider nicht.
Schade, aber jetzt bleibe ich bei der neuesten GoPal-Version 83573, denn die vorherigen Versionen brauchten alle einige Zeit, um nach dem Einschalten des Navi eine Verbindung mit den Satelliten herzustellen. Sehr lange dauerte das nach einem Hard-Reset, an meinem Schreibtisch 2 m vom Fenster entfernt fand er auch nach 10 Minuten überhaupt keinen Satelliten.
Die neueste Version 83573 hat in kürzester Zeit Kontakt zu etlichen Satelliten (am Schreibtisch zeigt mein E4435 nach 5 Sekunden schon 7 Satelliten an).
Logische Schlussfolgerung: Die wesentliche Eigenschaft eines Navi (bestens funktionierender GPS-Empfang) scheint mit der neuesten Version einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht zu haben.
Von daher kann ich die Installation (auch wenn es Arbeit macht) nur jedem empfehlen - und wenn Chris er jetzt noch schafft, die wenigen "Chris_Skin_V1.04-Probleme" zu lösen ........
Bis dann
Peter
